chernousof 0 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 На прогретом двигателе под нагрузкой на четвертой и пятой передаче на средних оборотах начинает мигать лампочка и пищать. на малых и полных нет ни чего. даже когда срабатывает выжимаешь сцепление перегазовку делаешь и пропадает. в чем причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Причина может быть в изношенности маслонасоса и грязной сетке маслозаборника. Люфт в промвале создает такие же последствия. Также причина может быть в масляном фильтре и в самом масле. Давление померить тебе надо, будет понятней. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Причина может быть в изношенности маслонасоса и грязной сетке маслозаборника. Люфт в промвале создает такие же последствия. Также причина может быть в масляном фильтре и в самом масле. Давление померить тебе надо, будет понятней. Так же причина может быть в датчиках. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Да купи механический манометр (не дорого ведь) и проверь на головке... все ясно будет ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 (изменено) у меня такое было когда поставил маслокулек примерно от 2200 до 2800 оборотов зуммер орал причина хреновая давка масла результат - завернуло шатунный вкладышь на настройке легкий способ убрать лампу и зуммер почти на всегда это поставить черный датчик от карбового мотора на 1.2-1.6 бар идет лампа и зуммер пропадут у меня такой есть, отдам за сок, катан 100-200км но лучший способ проверь механическим манометром давку и промвал как писали выше так же проверь че за фильтр тебе сунули должен быть по ufi 2313001, от него смотри аналоги Изменено 30 Октября 2014 пользователем BadBoy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 (изменено) легкий способ убрать лампу и зуммер почти на всегда это поставить черный датчик Самый лёгкий - это провод с датчиков на массу кинуть, но для полной уверенности, что моргать и пищать не будет, я бы вырвал пищалку и светодиод из приборки! И тогда точно "навсегда" можно забыть, и про мотор тоже))) Изменено 30 Октября 2014 пользователем мсье Серж Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Такая же фигня. То горит то нет. С утра загоралась. Вот уже 4часа молчит. Вообщем второй предмет на приборке живет своей жизнью. (1 лампочка температуры) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Да проверьте давление И потом трендите.... Надо по факту говорить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 @BadBoy, ещё есть такие датчики на 0,7 - 1,2 bar) Можно и такой воткнуть, чтоб совсем наверняка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 (изменено) ребята измеряйте давление масла,закрутите вместо датчика масла туда манометр,я сам собрал себе взял манометр от насоса кусок шланга,как кусок резьбы для закручивая вместо датчика подойдет сгон телевизионный от кабеля 75 ом,этот сгон без f разъемов вкручиваете в головку,а другую сторону в шланг и хомутом обжать,у меня проблема была такая ,на холодную 6 кг показывал,а на горячую меньше 0.5 кг,поэтому зуммер пищал и лампа горела,оказалось масленое корыто в поддоне сломалось и забило сетку насоса,может кому поможет этот совет,так вы узнаете,возможно у вас датчик глючит и т. д. Изменено 30 Октября 2014 пользователем satana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Такая же фигня. То горит то нет. С утра загоралась. Вот уже 4часа молчит. Вообщем второй предмет на приборке живет своей жизнью. (1 лампочка температуры) у бати тож подобная хрень была, полетел датчик масла на фильтре, который черный (лампа масла мигала вместе с водой.РС: датчика уровня нет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 подойдет сгон телевизионный от кабеля 75 ом,этот сгон без f разъемовЕще вроде как гибкая подводка для смесаков подходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МаксА 5 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 вот тут много интересного:http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=194986&st=0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 (изменено) Эх, не получилось у меня завтра поэксперементировать. На работу вызвали. Но эксперемент проведу. @Poltos, В расширительном бачке все есть, уровень в норме, а она все ровно мигает. Я уже забил на нее. У меня над фильтром стоят два датчика, плюс еще в голове один. Клгда брал БЛОК ОТ АБС то там стояли черный и серый датчикт. В голове стоит у меня серый. Проводки подходят к голове и к датчику над фильтром. Изменено 30 Октября 2014 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МаксА 5 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Первым делом-замер давления масла.Верить в умерший датчик-верх беспечности(если не сказать хуже)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2014 Первым делом-замер давления масла.Верить в умерший датчик-верх беспечности(если не сказать хуже)...а я бы на оборот с датчика насал, его проще (ключ и насос надо, ну и 2 ноги и 2 руки с одним глазом) как я понял что у меня черный даьчик не в то аремя включался, и приборка думала что масло слишком жидкое от томпературы и включала 2 лампочки без зумера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2014 (изменено) Сперва меняют датчик,потом меряют давление и меняют маслонасос,и уж потом вкладыши. Если лечится перегазовкой,это нехороший симптом. И да... провод на массу сто пудово поможет,но тогда одними вкладышами не отстреляешься. Изменено 31 Октября 2014 пользователем Zervan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2014 Сперва меняют датчик,потом меряют давление и меняют маслонасос,и уж потом вкладыши.позволю себе не согласится... все манипуляции необходимо начинать с замера давления механическим манометром, а лучше двумя.... замеры в двух точках... цена ошибки может быть высока Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2014 (изменено) позволю себе не согласится... все манипуляции необходимо начинать с замера давления механическим манометром, а лучше двумя.... замеры в двух точках... цена ошибки может быть высока +1, все действия по заменам и ремонтам логично и целесообразно производить после диагностики. Какая разница, сколько стоит датчик, если дело в не в нём окажется? Изменено 31 Октября 2014 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2014 А самое хорошее, ВЫТЯНУТЬ мех манометр в салон,и около приборки воткнуть ,Чтоб всегда быть в курсе .ЧТО С МАСЛОМ.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2014 темы возникают и возникают, баян за баяном... пробеги огромные, движки полумертвые в лучшем случае, НО способы проверки остаются одними и нечего велосипеды изобретать... каждый норовит сэкономить, причем отключения датчика и зуммера и как результат - новая тема, а-ля "движка стуканул, что делать, помогите!".... прошу простить, если кого обидел, просто накипело... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2014 andryxerНе согласиться с чем? Я писал, как у нас обычно делается,и чем это заканчивается=) Начинают с самого простого,пытаясь сьэкономить,а вкладыши проворачивает,тогда капиталят движок. От чего пищит зуммер,и почему оно лечится перегазовкой,я знаю не по наслышке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2014 Не согласиться с чем? с последовательностью действий которую ты описал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2014 Поиск говорит другое. http://passatb3piter.ru/forum/topic/38397-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-2000-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B8%D0%BD/ http://passatb3piter.ru/forum/topic/39253-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0/ http://passatb3piter.ru/forum/topic/42242-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE/ Не хотят люди верить в худшее.Стараются полумерами обходиться.Я почти уверен что проблема в износе двигателя,и без замены вкладышей не обойтись.Можно отсрочить процедуру,но тогда ремонт может обойтись дороже. Если использовать качественное масло,не насиловать двигатель,поездить можно,но все равно в один прекрасный момент,перегазовка перестанет помогать. Замыканием провода на массу,процесс ускорится.Просто не узнаешь,когда вкладыши сместятся,и двигатель загремит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2014 Умно сказал..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
