Юрий777
Глохнет на холодную
Добрый день. Глохнет на холодную, если не подгазовывать, на горячую нормально. Все фильтра, свечи поменяны. Подскажите пожалуйста как решить проблему.
@Юрий777,
зачем столько новых тем?
поиском пользуйся!
какая модель двигателя?
отредактируй профиль!
Профиль отредактировал. В поиске искал похожего не нашел.
Модель двигателя  AAM 75 л.с. 55кВт. P assat B3, механика, 1990, 1.8 mono.
С наступлением холодов(примерно -10 градусов холода)  на 1,2,3 передачи чувствуются провалы. Втыкаю 1-ю к примеру отпускаю сцепление нажимаю на газ, но машина в тот момент когда должна ехать она вообще не реагирует секунды 2-3 якобы затормозилась. Прогреваю машину 15 минут, после только еду  масло в коробке и в двигателе  поменяны месяц назад.
 Когда температура на улице 5-10 градусов тепла все нормально такого нет.Это нормально? Возможно ли то что ей надо отогреется нормально просто? Подскажите что с этим делать или вообще не обращать внимания ?
Изменено пользователем Юрий777
Чаще всего в такой беде виноват ДТОЖ.
Возможно ли, что ДТОЖ влияет если глохнет на холодную, если не подгазовывать, на горячую нормально?
Я не есть хорошо разбираюсь в моновпрыске, но подозреваю,что ДТОЖ дает команду на правильное образование топливной смеси в зависимости от температуры двигателя... Помниться в старые добрые времена когда ездили на жигулях эту  функцию выполнял ручной трос дросельной заслонки.. Так вот на карбюраторной машине с таким тросом тоже если трос не достать на холодную, то машина будет глохнуть, поэтому вытаскивали подсос наполовину и ехали подбирая трос по мере прогревания.... На моновпрыске, я так понимаю, процесс такой же, только без участия  человека...)))
Очень даже возможно.
Датчик заменил. Пока вроде все хорошо, проблемы пропали и машина стала ровней работать Спасибо большое за помощь.  :)
очередной баян готов к закрытию)))
@BigHarry, Замена ДТОЖ не помогла, после замены через несколько дней снова появились провалы при нажатии газа и обороты 500 были когда в гараж заехал. :(
Я б проверил еще кислородный датчик
@nlekha, Как проверить можно? И можно ли его прочистить или отремонтирвоать как нибудь или новый покупать?
