Юрий777 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2014 Добрый день. Глохнет на холодную, если не подгазовывать, на горячую нормально. Все фильтра, свечи поменяны. Подскажите пожалуйста как решить проблему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2014 @Юрий777, зачем столько новых тем? поиском пользуйся! какая модель двигателя? отредактируй профиль! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий777 0 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 (изменено) Профиль отредактировал. В поиске искал похожего не нашел. Модель двигателя AAM 75 л.с. 55кВт. P assat B3, механика, 1990, 1.8 mono. С наступлением холодов(примерно -10 градусов холода) на 1,2,3 передачи чувствуются провалы. Втыкаю 1-ю к примеру отпускаю сцепление нажимаю на газ, но машина в тот момент когда должна ехать она вообще не реагирует секунды 2-3 якобы затормозилась. Прогреваю машину 15 минут, после только еду масло в коробке и в двигателе поменяны месяц назад. Когда температура на улице 5-10 градусов тепла все нормально такого нет.Это нормально? Возможно ли то что ей надо отогреется нормально просто? Подскажите что с этим делать или вообще не обращать внимания ? Изменено 10 Ноября 2014 пользователем Юрий777 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 Подскажите что с этим делатьЧаще всего в такой беде виноват ДТОЖ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий777 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 Чаще всего в такой беде виноват ДТОЖ. Возможно ли, что ДТОЖ влияет если глохнет на холодную, если не подгазовывать, на горячую нормально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BIBIGON 4 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 Чаще всего в такой беде виноват ДТОЖ. Возможно ли, что ДТОЖ влияет если глохнет на холодную, если не подгазовывать, на горячую нормально? Я не есть хорошо разбираюсь в моновпрыске, но подозреваю,что ДТОЖ дает команду на правильное образование топливной смеси в зависимости от температуры двигателя... Помниться в старые добрые времена когда ездили на жигулях эту функцию выполнял ручной трос дросельной заслонки.. Так вот на карбюраторной машине с таким тросом тоже если трос не достать на холодную, то машина будет глохнуть, поэтому вытаскивали подсос наполовину и ехали подбирая трос по мере прогревания.... На моновпрыске, я так понимаю, процесс такой же, только без участия человека...))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 Возможно ли, что ДТОЖ влияет если глохнет на холоднуюОчень даже возможно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий777 0 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 Датчик заменил. Пока вроде все хорошо, проблемы пропали и машина стала ровней работать Спасибо большое за помощь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 очередной баян готов к закрытию))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий777 0 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 (изменено) @BigHarry, Замена ДТОЖ не помогла, после замены через несколько дней снова появились провалы при нажатии газа и обороты 500 были когда в гараж заехал. Изменено 14 Ноября 2014 пользователем Юрий777 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 Замена ДТОЖ не помогла, после замены через несколько дней снова появились провалы при нажатии газа и обороты 500 были когда в гараж заехал. Я б проверил еще кислородный датчик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий777 0 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 (изменено) @nlekha, Как проверить можно? И можно ли его прочистить или отремонтирвоать как нибудь или новый покупать? Изменено 14 Ноября 2014 пользователем Юрий777 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
