firstlik 51 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2014 до прогрева нужно ехать на средних оборотах то есть 3000-3500, если при езде холостые 2000 то это не нормально конечно то что сбросил мозги и обороты стали нормальные, это значит аварийный режим был, а он включается при отключении какого нибудь датчика, не рхх точно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2014 до прогрева нужно ехать на средних оборотах то есть 3000-3500 ничего себе среднии , на 5й это 130км, класно прогреваете. а максимальные это 6000???? Я больше 3200 на 5й не езжу, и среднии это до 2200. не знаю откуда у Вас такая инфа,но явно не верная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seregka 2 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2014 Оптимальный режим работы бензинового атмосферного двигателя 2500-5000 rpm. Так что и на 4 можно 140 валить, ничего криминального (для двигателя)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2014 я пишу про обороты на холодную машину. 3000-3500 это не обороты на холодную, это бред. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seregka 2 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2014 У меня тоже "залипали" холостые на 2200 примерно, скинул фишку с РХХ - упали. Поменял РХХ все в норме... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
