ksenon17 1 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2014 сопсно ищу то,что указано в теме. в хорошем состоянии и в номинальном размере. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2014 из всего перечисленного только AAZ турбодизель. причина поиска какая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2014 я вот на запасной лютый мотор хочу тоже от дизеля пихнуть там поидее на 2е блоке увеличится объем должен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2014 2е блоке увеличится объем должен На 80 с копейками кубиков, а вот момент вырастет, ход то больше. Тоже была такая идея, даже все прикупил..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2014 колено в номинале с нераздолбаным посадочным под шестерню грм не найти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nagiev 2 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2014 сопсно ищу то,что указано в теме. в хорошем состоянии и в номинальном размере. есть 2000р,стоял на 1Y 8 962 686 56 53 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 2е блоке увеличится объем долженНа 80 с копейками кубиков, а вот момент вырастет, ход то больше. Тоже была такая идея, даже все прикупил..... от любого дизеля или какого-то определенного мотора? поршня тоже вроде как надо другие подбирать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 Почитай про строкер на эти движки, инфы много. От 1.9 ТДИ, поршня по моему от 9А на атмо подойдут Ну а на избыток от Джетты-гольфа-октавии 2.0 8ве, не помню код движка, APK/AQY как то так. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksenon17 1 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2015 Ищу. а также на 2л бензин тоже... колено в номинале с нераздолбаным посадочным под шестерню грм не найти за соки-воды я и такое готов купить. посадочное восстановлю. главное-это все же отсутствие биения колена и номинальные размеры шеек. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2015 У меня есть движок 1Y, сам то блок под капиталку, а вот внутренности живые, так что если кому нужны запчасти обращайтесь! Так же есть ТНВД на него! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksenon17 1 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2015 мне колено ннннада.....можешь его промерить? и цена какая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2015 (изменено) мне колено ннннада.....можешь его промерить? и цена какая? ну движок был оставлен на опыты, но руки так и не дошли, соответственно коленвал внутри блока и как его померить я хз. могу отдать тебе блок с коленвалом за 2 тр, а ты уж сам разбирайся! Изменено 23 Мая 2015 пользователем ArtemiyBIG Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2015 есть идеальное колено от 1.9тдй под шестерню свежего года в номинале = 6000р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksenon17 1 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2015 ArtemiyBIGну навскидку попробуй от души подергать колено за маховик или шкив коленвала...колено не должно ходить взад-вперед...пусть это и не скажет об износе шеек,но больше без замеров о колене не узнать ничего..короче не должно быть ощутимых руками люфтов(но колено должно при этом вращаться без заеданий и стуков) и после этого наверное жду номер карты для оплаты в личку. отправлять мне строго ТК ЭНЕРГИЯ dimka291281дораха...для меня..хотя на разборках обычно просят еще больше... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2015 ArtemiyBIG ну навскидку попробуй от души подергать колено за маховик или шкив коленвала...колено не должно ходить взад-вперед...пусть это и не скажет об износе шеек,но больше без замеров о колене не узнать ничего..короче не должно быть ощутимых руками люфтов(но колено должно при этом вращаться без заеданий и стуков) и после этого наверное жду номер карты для оплаты в личку. отправлять мне строго ТК ЭНЕРГИЯ попробую коленвал снять, а то блок тяжеленный и мне его до транспортной компании просто не дотащить будет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksenon17 1 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2015 и это правильно ждем-с(не мое) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksenon17 1 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 как там успехи с извлечением колена из недр блока? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 как там успехи с извлечением колена из недр блока? плохо, сейчас совсем не до этого - дачный сезон и все такое! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksenon17 1 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 что ж....будем искать(не мое). ищу колено о 2.0 бензин и(или) 1,9 дизель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2015 6000р колено от 1х Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksenon17 1 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 состояние? промерял шейки и биение? как пожитвает посадочное место под шестерню грм? хотя бы фоти крупные есть? могу в личку мыло кинуть.если так будет удобнее... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksenon17 1 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2015 наступила осень,и снова ищу коленца Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksenon17 1 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2015 продолжаю неспешный поиск Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2015 Позвони на разборку на коммуны 7, я сегодня там был, коленвалов просто гора лежит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bartik226 0 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2015 (изменено) кв еще ищешь? от 2.0 есть Изменено 9 Ноября 2015 пользователем bartik226 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
