DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 Не глупее тебя , знаю делал, может получться... а коробас снимать -гемор.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 знаю делал Да я и не говорю что глупее))))) Ты приваривал к обломку фланца что то и вытаскивал из коробки??????????????.Да или нет???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 В Фольксе - нет ,В форде скорпионе =ДА и получилось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 Я на месте ТС купил коробас и ездил с обломком в коробке еще 3 месяца пока он дырку в колоколе не сделал)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 и ездил с обломком в коробке еще 3 месяцаИли 3 метра? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 (изменено) я просил совет а не ругань не стоит эта тема того я завтра попробую с другой стороны выкорячивать отпишусь фоткать не буду сами понимаете руки заняты а в голове один мат спасибо за участие Изменено 10 Ноября 2014 пользователем romario77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 я завтра попробую с другой стороны выкорячивать крайне не рекомендую вытаскивать фланец с другой стороны одновременно. Есть вероятность "уронить" стелит. достать его потом без разбора коробки не представиться возможным. Хотя тебе уже и так коробку или менять или разбирать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 вот вы мне скажите может одно за другое цеплять одно сделал другое сломалось что за хрень Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 кольцо стопорное я вытащил Погодь, а кольцо на две части развалилось, как ты его вынул, оно же упираеться зараза?????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 просто насчупал пальцем и вытащил правда как ты говориши похоже что только половину Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 похоже что только половину там полукольцо, в разрыве где то миллиметров 4-5 между концами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 ладно все завтра но разрыв больше явно спс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 попробуй магнитом на гибкой хрени половить. Врят ли прокатит. Я бы попробовал выловить. Коробку не сахар разбирать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 про не сахар я в курсе имел оппыт правда на 9-ке а на пасе ещё геморойней попробую а х----и делать снимать разбирать ну не в кайф да и гаража нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 а ты ее пальцем то чуешь, или она уже из диффа ушла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 двигается свободно посмотрим как пойдёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 я это сделал ууурраааааааааааааа!!! причём почти не напрягаясь а вы разбирать варить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! фотки если получиться скину Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 Как удалось? Я бы на самом деле масло поменял. Может какие еще мелкие обломки, стружка и тп. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 спс конечно но масла в коробке как бы не осталось промою есесна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 фотки если получиться скинуС нетерпением ждем фоток. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 как их сюда вставить ни разу не делал пишут что файл очень большой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 @romario77, через расширенную форму попробуй. (да я сам , не особо в этом рублю) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 вот и я хотел похвастаться а-----------------------------------буду пробовать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 (изменено) обломок фланца вынул? Изменено 11 Ноября 2014 пользователем andryxer Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 Что бы понимать процессс. Пачка и монета для понимания масштаба. обломок фланца вынул? сижу вот жду с нетерпением. Если конечно разговор про обломок раньше шел)))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
