smerh 1 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2014 Подскажите в чём проблема-запотевают стекла салона маслянной плёнкой.Уже проверил радиатор печки,все трубки под капотом,нигде не течёт.Незнаю,что уже делать,достало каждый день оттерать стёкла.Буду очень благодарен за совет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2014 Именно маслом запотевают? Запах антифриза есть? Вода, кстати, может попасть в печку через короб вентиляции, бывает там листвой отверстия дренажные наглухо забивает. Вчера, кстати, их чистил - килограмм листвы вытащил с того угла, где фильтр салона... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2014 если плёнка масленистая то это точняк фриз-тосол сочится. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 прверь забор воздуха,и обработай стёкла антизапотевам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 Подскажите в чём проблема-запотевают стекла салона маслянной плёнкой.Уже проверил радиатор печки,все трубки под капотом,нигде не течёт.Незнаю,что уже делать,достало каждый день оттерать стёкла.Буду очень благодарен за совет. Радиатор печки можно проверить только разобрав печку. Наличие маслянистой пленки на стеклах говорит о том, что все таки течет. Если не хочешь получить струю горячего белого пара из всех воздуховодов во время движения, то лучше все таки разобрать. Ковры сухие пока? Сладковатый запах есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 А пленка точно масляная? Если это печка,то в салоне пахло бы антифризом. Потеет всегда,или тока в дождь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 недавно стекло менял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smerh 1 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 Именно маслом запотевают? Запах антифриза есть? Вода, кстати, может попасть в печку через короб вентиляции, бывает там листвой отверстия дренажные наглухо забивает. Вчера, кстати, их чистил - килограмм листвы вытащил с того угла, где фильтр салона... Да стёкла жирные,запаха антифриза нет.Дело в том,что вчера тоже вытащил кучу листвы из того угла и вот,что удивило нет фильтра просто стоит пластмасовая решётка?! А пленка точно масляная? Если это печка,то в салоне пахло бы антифризом. Потеет всегда,или тока в дождь? Незнаю как точно,но стёкла жирные,антифризом не пахнет и потеют всегда. Подскажите в чём проблема-запотевают стекла салона маслянной плёнкой.Уже проверил радиатор печки,все трубки под капотом,нигде не течёт.Незнаю,что уже делать,достало каждый день оттерать стёкла.Буду очень благодарен за совет. Радиатор печки можно проверить только разобрав печку. Наличие маслянистой пленки на стеклах говорит о том, что все таки течет. Если не хочешь получить струю горячего белого пара из всех воздуховодов во время движения, то лучше все таки разобрать. Ковры сухие пока? Сладковатый запах есть? В том-то и дело,что разбирали.Ковры сухие и сладковатого запаха нет. недавно стекло менял? Не скажу,так как машину взял два месяца назад. прверь забор воздуха,и обработай стёкла антизапотевам. Попробую антизапотевам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 удивило нет фильтра просто стоит пластмасовая решётка?Это штатная хрень, такие тоже ставились. Через нее, кста, вода гораздо бодрее затекает чем через фильтр, ну и поскольку сетка там весьма большая - много грязи всякой пролетает туда. В общем, имхо, там у тебя в районе печки уже болото образовалось из влаги и грязи - вот и выпаривает его на стекла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smerh 1 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 удивило нет фильтра просто стоит пластмасовая решётка?Это штатная хрень, такие тоже ставились. Через нее, кста, вода гораздо бодрее затекает чем через фильтр, ну и поскольку сетка там весьма большая - много грязи всякой пролетает туда. В общем, имхо, там у тебя в районе печки уже болото образовалось из влаги и грязи - вот и выпаривает его на стекла. Вопрос,что делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 что делать?Ну если фильтр ставить не будешь - можно чулок натянуть на эту сетку, что бы меньше грязи внутрь сосало. Ну и проверить что бы вода не попадала через вентилятор в короб, если больше новой воды не будет туда наливаться - то постепенно мокрая срань высохнет и парить перестанет. Печку доставать - сильно геморно, и имеет смысл это делать только в случае ее замены. Кстати из-за гнили, что туда налетела - печка может проржаветь, у мну так и было. Ну и следить за дренажными отверстиями - что бы они нормально проливались, периодически чистить их после листопада... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smerh 1 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 что делать?Ну если фильтр ставить не будешь - можно чулок натянуть на эту сетку, что бы меньше грязи внутрь сосало. Ну и проверить что бы вода не попадала через вентилятор в короб, если больше новой воды не будет туда наливаться - то постепенно мокрая срань высохнет и парить перестанет. Печку доставать - сильно геморно, и имеет смысл это делать только в случае ее замены. Кстати из-за гнили, что туда налетела - печка может проржаветь, у мну так и было. Ну и следить за дренажными отверстиями - что бы они нормально проливались, периодически чистить их после листопада... Спасибо за совет,воспользуюсь им. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 От грязи и влаги маслянистой пленки не будет. Сними полочку в ногах пассажира, достань вентилятор печки и осмотри крыльчатку. При попадании грязи-влаги там все засрано будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 было подобное на тазе после замены стекла, чем только не пробовал отмыть стекло ничего его не брало, выручил только нашатырный спирт и проблема с запотеванием и маслянистым налетом исчезла... ИМХО 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smerh 1 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 От грязи и влаги маслянистой пленки не будет. Сними полочку в ногах пассажира, достань вентилятор печки и осмотри крыльчатку. При попадании грязи-влаги там все засрано будет. Спасибо посмотрю. было подобное на тазе после замены стекла, чем только не пробовал отмыть стекло ничего его не брало, выручил только нашатырный спирт и проблема с запотеванием и маслянистым налетом исчезла... ИМХО Попробую,благодарю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 ,благодарю. для этих целей имеется справа внизу от сообщения кнопка "нравится"))) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
