Hawk
Проточить фланец КПП
Имеется фланец с износом, как на фото
из-за канавок сцыт маслом, замена сальника помогает, но не на долго.
Стандартно идет сальник с размерами 50х65х10
Можно-ли проточить фланец и убрать канавки?
Нашел сальник с размером 48х65х10
Вот и задался таким вопросом. Что скажете?
Изменено пользователем Hawk
думаю можно шлифануть. Ничего страшного.
Вот такой сальник норм будет?
Corteco 12000519B ?
И в какой размер фланец точить?
ИМХО идея хорошая, фланец промерить и точить соответственно в размер на 2мм меньше диаметром. Сальник должен подойти.
@Gleb, вот, хотел услышать твое мнение)
Меня смущает только то, что в оригинале сальник сделан из "АСМ (полиакриловый каучук)", а все сальники нужного мне размера сделаны из "Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)".
Будет ли это иметь какое-либо значение?
Фланец померял китайским штангеном, показывает 49.9
Бутадиен-нитрильный каучук нормальная тема))) Он более морозостойкий, что не лишнее при нашей погоде, а так как в заднем редукторе температура явно больше 100 градусов не поднимается, можно его юзать не опасаясь. К маслам он вполне стойкий.
Не забудь сделать на фланце фаску под 45 градусов, чтобы не порвать сальник при последующем монтаже.
1.наварить,проточить,шлифануть,оставив "родной" сальник
2.проточить ,нагнать втулку,сальник естессно родной
3.вариант рассматриваемый выше)
Все, фланец проточен. Огромное спасибо @Валердос
Такой сальник тоже подойдет
интересно, как базировали фланец в станке? Какую определяли базовую поверхность?
