nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 сегодня менял фильтр салонный. в печку попали листья и при включении вентилятора шум. возможно их убрать и как? менял ночью. печка перестала греть. вообще. воздух холодный. 1 раз(пару дней назад) пощелкав переключателем скорости работы вентилятора все прошло. сегодня не прошло. снял фильтр салона(тогда то и залетел лист) и попробовав без него все стало греть и воздух пошол нормальный(горячий). что это было? ведь по идее даже если фильтр забит все равно должен идти горячий воздух. возможно ли воздушная пробка в печке? ведь башку делали часть антифриза ушла , доливали потом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 Не связанные между собой вещи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 Если газовать - воздух не теплеет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 Не связанные между собой вещи я понимаю. Если газовать - воздух не теплеет? завтра если повторится буду пробовать кстати . когда дул холодный то поток воздуха был немного сильнее чем когда нормально с горячим. но это с забитым фильтром. заслонки нормально.я то их не трогаю(не кручу). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2014 пока ток мнение одно. завоздушина. может быть завоздушина время от времени. тоесть пузырь то есть то уходит из печки? если повторится попробую погазовать как советовали. и подробнее опишу все симптомы. по устройству печки гуглил там вроде нечего электрического кроме вентилятора нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2014 Если газовать - воздух не теплеет? теплеет. проверил сегодня. холодный ток с утра когда первый пуск. стоит от дома проехать(дорога в гору) и газку поддать то сразу греет. как я понимаю это воздушная пробка? бум гуглить как выгнать ее. еще вопрос по холостому ходу. может быть и с этим связанно или в тему по холостому? на холодную с утра заводишь обороты 1500, потом падаютдо 1200 и повышаются до примерно2000 и не спадают. немного прогрешь мотор ,потом заглушишь и заведешь и холостые сразу в норме. с чем связан такой подскок(до 2000 оборотов и не падает)? может это общяя проблема с воздушной пробкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2014 теплеет. проверил сегодня. холодный ток с утра когда первый пуск. стоит от дома проехать(дорога в гору) и газку поддать то сразу греет. как я понимаю это воздушная пробка? бум гуглить как выгнать ее. еще вопрос по холостому ходу. может быть и с этим связанно или в тему по холостому? на холодную с утра заводишь обороты 1500, потом падаютдо 1200 и повышаются до примерно2000 и не спадают. немного прогрешь мотор ,потом заглушишь и заведешь и холостые сразу в норме. с чем связан такой подскок(до 2000 оборотов и не падает)? может это общяя проблема с воздушной пробкой? Так на прогретом двигателе на холостых холодный, а если добавить оборотов, то теплеет? Если так, то возможно перегородка в радиаторе отопителя сломана. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2014 (изменено) теплеет. проверил сегодня. холодный ток с утра когда первый пуск. стоит от дома проехать(дорога в гору) и газку поддать то сразу греет. как я понимаю это воздушная пробка? бум гуглить как выгнать ее. еще вопрос по холостому ходу. может быть и с этим связанно или в тему по холостому? на холодную с утра заводишь обороты 1500, потом падаютдо 1200 и повышаются до примерно2000 и не спадают. немного прогрешь мотор ,потом заглушишь и заведешь и холостые сразу в норме. с чем связан такой подскок(до 2000 оборотов и не падает)? может это общяя проблема с воздушной пробкой? Так на прогретом двигателе на холостых холодный, а если добавить оборотов, то теплеет? Если так, то возможно перегородка в радиаторе отопителя сломана. так. когда добавишь оборотов она потеплеет. потом можно скинуть, можно заглушить и все равно теплый потом. проблема с утра как ночь постоит или целый день пока на работе. Если так, то возможно перегородка в радиаторе отопителя сломана. как точно определить она это или нет? замена радиатора или так можно устранить проблему если оно? завтра попробую так Просто ставишь морду на пригорок и греешь с открытой пробкой бачка, ну немножко оборотиков поддашь - всё вылечится, проверено! Изменено 15 Ноября 2014 пользователем nemirofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2014 В обратке движуха есть? Если есть - то вряд-ли пробка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2014 щяс днем пойду заниматся. шланги прощюпаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2014 (изменено) печка греет. воздух выгнал. шланг 1 подтекал. затянул.собаки наверно когда башку ставили не дотянули хомут вот и подтекало. на все про все ушло(долил) около 2,5л тосола . многовато. может изиза этого и холостой скокал на холодную? Изменено 16 Ноября 2014 пользователем nemirofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2014 может изиза этого и холостой скокалМожет быть что и жидкость периодически не доставала до датчика, почти три литра ее не хватало - это серьезная недостача... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2014 Не связанные между собой вещиПричём всё сообщение это сумбурный набор фраз никак не связанных друг с другом... Зачем мне холодильник если я не курю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2014 Зачем мне холодильник если я не курю? но ты же кушаешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
