gaisine 13 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 Менял у роликов термостат, вроде как он работает, но температура двигателя поднимается до 70 или чуть выше, когда едешь, а должна быть 90, как я понимаю. В чем может быть причина, кто сталкивался и как лечить? Так же на холостых плохо греет печка, если давить на газ, то греет хорошо. Может быть все дело в воздушной пробке? Или дело во втором "термостате" который на патрубках пред радиатором печки находится??? Помогите, зима близко, холодновато. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 Попробуй чуть ослабить хомут и под снять правый шланг с печки на заведенном двигателе и если там есть воздух то спустить его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 правый относительно чего???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 правый относительно чего???? Я так понимаю, что относительно машины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 по ходу движения машины или когда смотришь при открытом капоте???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 Помпа живая, видно как ОЖ из обратки в расширительный бочек льётся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 Помпа живая, видно как ОЖ из обратки в расширительный бочек льётся? не знаю, не смотрел. Наверное живая. Жидкость же циркулирует. Правда плохо из-за чего то Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 Попробуй выкинь термостат с печки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 По ходу движения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 надо тоже у себя проверить. движку снимали когда лонжерон варили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 Попробуй выкинь термостат с печки. А не подскажешь где купить соединяющие трубки, чтоб его выкинуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 в любом строительном гипермарките. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 Термостат на печку наверно многолетний ориджиналь?Лучше купить патрубки цельные,чтобы без лишних соединений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 в любом строительном гипермарките. Детали для автомобиля лучше покупать в магазинах запчастей для автомобилей, а не в строительных магазинах 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 температура двигателя поднимается до 70 или чуть выше, когда едешь, а должна быть 90вчера было минус 10!возвращался от тещи!температура показометра едва выше 70 градусов на скорости 100 км/ч,но печка жарит!в городе в пробке карлсон срабатывает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 Термостат на печку наверно многолетний ориджиналь?Лучше купить патрубки цельные,чтобы без лишних соединений. Да, ориджиналь) Наверное не пропускает охлаждайку нифига( Ну мне патрубки нужны от радиатора печки до патрубков, минуя термостат ориджиналь. Соединения по-любому будут. Хомутами затяну и всё) Главное, чтоб работало!) в любом строительном гипермарките. Детали для автомобиля лучше покупать в магазинах запчастей для автомобилей, а не в строительных магазинах В би-би например, можно найти такие??? вчера было минус 10!возвращался от тещи!температура показометра едва выше 70 градусов на скорости 100 км/ч,но печка жарит!в городе в пробке карлсон срабатывает! Когда 100км/ч едешь, она вроде бы и жарит, но не прям что "ах", при условии, что радиатор печки меняный она должна жарить лучше. А как с када спускаешься в город на холостых, она еле теплым дует, газ нажмешь- лучше! Но не так как должна! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 Ну мне патрубки нужны от радиатора печки до патрубков, минуя термостат ориджиналь. Соединения по-любому будут. Хомутами затяну и всё) Главное, чтоб работал Выкидывай его конечно,будет хорошая циркуляция.Почему до патрубков то?Один от печки сразу до фланца на двигателе,а второй до трубки железной. В магазине для фольксов только покупай а не в строительном)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 и у меня что ли термостат не держит?почему 70-75,а не 85-90? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 В магазине для фольксов только покупай а не в строительном)) есть такой магазин?) а там какие диаметры нужны, не в курсе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 У меня где-то валяются новые эти патрубки цельные сновыми оригинальными хомутами... могу задарить за пару банок сока если найду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 и у меня что ли термостат не держит?почему 70-75,а не 85-90? Ну вот и меня этот вопрос интересует) У меня где-то валяются новые эти патрубки цельные сновыми оригинальными хомутами... могу задарить за пару банок сока если найду. Я только ЗА! Когда сможешь посмотреть?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 @gaisine,на холостых у тебя вообще не греет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 Не раньше воскресенья Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 В би-би например, можно найти такие??? Если у тебя жигули, то конечно можно! а там какие диаметры нужны, не в курсе? На кой тебе диаметры?) Вот что нужно купить Meyle 119 819 0046 Meyle 119 819 0045 хомут 4 штуки VAG N 906 870 01 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 Не раньше воскресенья Ну это нормально! Я как раз эти дни работаю, а в понедельник и вторник выходной, чтоб поменять как раз. @gaisine,на холостых у тебя вообще не греет? На холостых жидкость через радиатор печки плохо циркулирует. Греет теплым. В би-би например, можно найти такие??? Если у тебя жигули, то конечно можно! а там какие диаметры нужны, не в курсе? На кой тебе диаметры?) Вот что нужно купить Meyle 119 819 0046 Meyle 119 819 0045 хомут 4 штуки VAG N 906 870 01 Ой спасибо большущее!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
