2EUSER 1 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 Года 2 назад и рейка и насос перебирался - незнаю насколько качественно год назад рейка потеть начала, потом жижа гур по чутка-чутка уходит но гур работает ваще клево, никаких нареканий жопой чую пол года-год еще все будет отлично а потом предстоит занятся этим мб попробывать присадочку хорошую в гур залить ? у кого есть опыт в этом\отзывы - отпишите плз PS: какую жижу кроме оригинальной трансмисионки и феби 6161 можно использовать ? (желательно хорошее , можно дорогое, но качественное и не ноунейм) PSS: людей со старой закалкой "мол присадки - загубят все к чертям и не работают" - просьба не отписываться )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 и что это даст??? типо закроет течь??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2014 присадкой течь не закроешь, что мертвому припарка... ИМХО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2014 У меня уходило около 100 гр в неделю. Когда залил герметик гура стало уходить около 50 гр. Так что вполне может помочь. Зависит от щели. Также ездил и на ВМГЗ оно более вязкое и дает примерно такой же эффект. Затем все таки поменял рейку и сейчас залита АТФ. Отзывов много хороших. По ощущениям так и есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
2EUSER 1 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2014 У меня уходило около 100 гр в неделю. Когда залил герметик гура стало уходить около 50 гр. Так что вполне может помочь. Зависит от щели. Также ездил и на ВМГЗ оно более вязкое и дает примерно такой же эффект. Затем все таки поменял рейку и сейчас залита АТФ. Отзывов много хороших. По ощущениям так и есть. это декстрон 2 который ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2014 @2EUSER, Как уже выше сказано, лейте обычную(минеральную) АТФку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 Только феби 6162!!! ничего другого в гур лить не нужно. Ну и оригинал для дрочеров. если рейка или насос течет, их нужно менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 (изменено) Я уже не впервые Пассат лью мобил атф 220... Изменено 23 Ноября 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
