Сергуня
Антифриз FELIX. Можно такой лить?
Достался мне тут на халяву антифриз FELIX professional G12+.
Вопрос: можно ли его лить в RP? На этикетке в перечне машин написано, что рекомендуется для VW с 97г.
Ваше мнение?
Читай мурзилку по своей машине - там всё написано.
можно
Лей.
Молодец, а ты выяснил какой у него до этого был? А если он плеснёт 12го в 11й ? (один кислотный а второй щелочной)
Лей.
Именно G11 и есть. То есть они не совместимы? Изменено пользователем Сергуня
@dj-kapitan, Нашел наиболее именитый ресурс на котором описаны продукты по которым поднимаются вопросы.
G12+. По характеристикам такой же, как и G12, но возможно беспрепятственное смешивание с G11 (срок замены смеси становится как у G11) и с G12.
http://www.bpvisco.ru/?id=info&spravcat_id=17
Так что G12+ можно лить в G11. :)
Изменено пользователем пассатчик с 98г
Прочитал и так и не понял. У меня сейчас залит g11. .Долить g12+ я могу или только после промывки системы?
какого цвета залита и какого цвета досталась?
Лей.
Вот ты молодец как всегда.
Вопрос стоит можно лить и или нет . Лить можно.Но вопрос во что.
Можешь. Без промывки.
Понимаю что звучит странно, но повторюсь ещё раз. Розовый(G12+) можно лить в синезеленый (G11).
Лей.
G12+ можно лить в любой антифриз.
Добавлю пожалуй сюда всю инфу по антифризам.
Какого цвета антифриз и с чем его можно мешать?
В стандартах по охлаждающим жидкостям нет такого понятия как совместимость антифризов. Заливка эксплуатационных жидкостей осуществляется по принципу соответствия требуемых допусков.
Но все же есть способ "ориентироваться" в антифризах. По допуску VW к антифризам. А бывают они 3 видов: G11, G12, G12+.
Все различия в содержащихся присадках (база одна - этиленгликоль), действующие по разным принципам.
1) G11. Силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый (в старых японских автомобилях, вообще, имел красный цвет). Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охл. масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.
2) А G12. Карбоксилатный, обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый. действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
3) G12+. По характеристикам такой же, как и G12, но возможно беспрепятственное смешивание с G11 (срок замены смеси становится как у G11) и с G12. Например, Anti-frost и Antifreeze антифризы G11, а ProCool - G12.
Если был залит G12, то залитый новый G11 прекращает действие G12 за счет того самого масштабного покрытия.
Антифризы G11 и G12 между собой нельзя мешать, заливать только после промывки системы охлаждения!
Цвет антифриза связан только с введенным красителем и не связан с его качеством!
Источник http://www.bpvisco.ru/?id=info&spravcat_id=17
вот ведь, век живи и век учись. Я думал нельзя мешать красный с синим-зеленым.
Был красный. Этот тоже красный.
Ну это же тайна. :-X  Правда так сказать. А правду у нас не любят.
Представляешь что бы было, если бы я здесь написал что всё моторные масла можно смешивать без последствий. О! Как бы мня здесь закидали помидорами. :cg:
"3) G12+. По характеристикам такой же, как и G12, но возможно беспрепятственное смешивание с G11 (срок замены смеси становится как у G11) и с G12.
Антифризы G11 и G12 между собой нельзя мешать, заливать только после промывки системы охлаждения!"
А разве тут нет противоречия? Или G12+ лить в G11 можно, а вот G11 в G12+ лить нельзя?
Нет никакого противоречия, G12 это не тоже самое, что g12+
когда то очень давно,  у Virtahepo (надеюсь правильно написал ник ) при смешивании разных цветов антифриза (синего и красного. вроде так. Сейчас и не вспомню) получили уверенные хлопья в системе оХОЛОждения мотора. Зная дотошного Илью, исключаю покупку им всякого там левого концентрата. Вода была дистилят. А на поверку вот оно как выходит. Уверенно всегда знал что не все цвета смешиваются. Век живи, век учись, дудаком помрешь))))))
Именно так, а не на отмашь... типа лей и пох.
Вот ведь дебилы производители, нет чтоб назвать например 13 или как-то ещё зачем устраивать путаницу с плюсом? Только запутали народ.
еще есть G12++ и G13
Был красный.
Именно G11 и есть.
Вот тут я чего-то не понимаю...
G12 - красный
G11 - преимущественно синий, но бывает зелёным и даже жёлтым... Но никогда не встречал его красным. И это его отличительная черта.
Так какой всё-таки у тебя был?
Конечно есть. Но если мы будем обсуждать ещё и эти стандарты, я боюсь что автор темы нас поубивает. :D
Я бы старую жижу вааще слил если бы были какие-то сомнения, да все равно ее периодически надо менять...
