КалинАлекс 0 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 На холодную заводится нормально. Как прогреется, глохнет. После повторного запуска начинает троить, не хватает оборотов и глохнет. Если газу поддать, тогда работает. Двигатель ААМ, Пассат, 92г., 1,8, моно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 причины я думаю стандартны... ДТОЖ, лямбда... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КалинАлекс 0 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 ДТОЖ Новые стоят. В монике может быть проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 Новые стоят. аргумент только если оригинал... а почему во множественном числе? если память не изменяет на этих моторах( АБС еще) стоит один ДТОЖ, четырехконтактный... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КалинАлекс 0 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 @andryxer,)) я про датчик и про лямбду, поэтому во мн. числе. @andryxer, а с моновпрыском может быть проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 Да это частая проблема, можешь поискать и найдёшь кучу подобных тем. У меня с моником такая же ерунда, но только в зимний период при перепадах температур, летом такого нету. Я просто заливаю в бак через каждые 2-3 заправки осушитель топлива и проблема уходит сразу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КалинАлекс 0 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 @RVP, что за осушитель топлива? первый раз такое слышу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 можешь просто спирта в бак плеснуть-эффект тот же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 @КалинАлекс, ну я вот такой заливаю http://xn--80agpc1bza.xn--p1ai/catalog/11/HG3325/ Их вообще много всяких разных. Или же да, можешь спирта залить) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КалинАлекс 0 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 @andryxer, а в каком соотношении спирт заливать? У нас все сводится или к спирту или к водке))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 а в каком соотношении спирт заливать? поллитра чистого думаю хватит для начала... имею ввиду в бак))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КалинАлекс 0 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 @andryxer, на полный бак бензина? @RVP,благодарю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 на полный бак бензина? необязательно, вода внизу скапливается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КалинАлекс 0 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 @andryxer, благодарю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 Это не вода. Надо ошибки с мозга прочесть, но в принципе похоже на лямбду, и хоть она новая - попробуй ее временно отключить, перестанет глючить или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 (изменено) принять на грудь в бак спиртика перед зимой лишним все равно не будет))) Изменено 23 Ноября 2014 пользователем andryxer Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2014 недавно было дело подобной хрени у человека, но на холодную не очень хорошо работал. проблемка была оторвавшемся проводе на датчик угла заслонки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
