Всмысле,теперь стало тише,и звук из банки не так глушицца тарахтением из штанов?
Какие одиночные поставил?
Под капотом тишина, теперь зад стало слышно, но при оборотах. Ставили в сервисе трехслойные. Были площадки типа же групп, по цене также. Гарантия 1,5 года, цена 5400р.
Изменено пользователем Сергеич
@юлия,
Проблема со штанишками решена?Покажи!
нет,  пока не решена
Так и осталась прошлогодняя проблема не решенной  :bc:
хочу все же поменять целиком штаны с гофрой.
Подскажите номер з/ч? Где купить и кто возьмется поменять?  :aj:
от PF подойдет???
ну, кто знающий - подскажите, пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
от PF подойдет???
Ага.Ещё от 9А,кR и т.д.
2 вопрос- где сделать?  :aj:
Так есть же форумчане которые "лечат" пассаты, "ролики" например.
 были у них - не возьмутся )))))))
 Для 2е с катализатором. лево рульная.
(номер по JP GROUP 1120204800)  VAG 191 253 091 M
еще гофра бывает отдельно продается. переваривается.
я брал б.у. у
-=Царя=-
 Еще предлогал
пассатовод ))
 обратись. может осталось еще.
Мне в Вологде заменили за 2200.
не возьмутся
Глеб вроде со сварочником дружит, обратитесь к нему.
не возьмутся
У глеба щас сварочник мертв
Грустно звучит (((
 что сделать то?
@Димка, предположу что надо гофры переварить. вернее гофровую сборку.
@Дядя Леша, ну если  гофры есть, то можно
мастера нашла - как сделаю отпишусь) Спасибо Всем!
@юлия,видать проблема так и не решилась...
 на данный момент труба гп гупп стоит 6тр,а площадка того же производителя 3 тр...
кто чего может сказать\сколько ходит после переварки?
@Zanevskiy, https://www.drive2.ru/l/813628 или два варианте:
- универсальные короткие вместо штатных с полным удалением остатков, вставить в площадку и варить по внутрянке
- вместо штатных трубу, гофру ниже по системе
