FionbI4 0 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2014 (изменено) Доброго времени уважаемые пассатоводы )) Купил пассата в кузове Б3 (обожаю такие, до этого были бензинки, щас купил дизель)Сразу оговорюсь - Уважаемые модераторы и администраторы - не удаляйте плиз тему, реально ничего толкового найти не могу.У меня к Вам несколько вопросов: 1. С каким моментом затягиваются:- форсунки - головка блока цилиндров - шатуны 2. вопрос по вкладышам нижней головки шатунаснял свои на них написано - 069 701А 18 95 07 86 как определить какой это размер? и по возможности их каталожный номерок? (вроде как этот VAG 033105701) 3. Как снять ремень ГУРа? реально нет ослабляющего болта ((, целый час под машиной валялся (( 4. Вопрос по вину мой WVWZZZ31ZME058389 ни фига не бьется ни в одной программе. На наклейке в багажнике написано: 1 307 37-4-74 2999 FR WVWZZZ31ZME058389 312 2Y4 Passat (LIM) CL 59Kw TD 5G SB (дизель… — 1588ccm… — 59кВт / 80 PS) AYP LA5E DU а на самом деле стоит 1.6 TD с литером на блоке JR. Может кто нить поделиться вином мне для заказа запчастей под Пассат с двигателем JR буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН 5. Друзья, по возможности (если не затруднит) скиньте литературы по дизелям на мыло fin-serov сабака mail.ru или сюда ссылками, буду штудировать литературу. По вкладышам аналог KOLBENSCHMIDT 87464600 подойдут? Изменено 24 Ноября 2014 пользователем FionbI4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2014 (изменено) Походу у тебя в кузов B3 просто мотор с носка внедрен, с вопросами по этому двиглу лучше к гольфоводам обратиться... Изменено 24 Ноября 2014 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2014 мотор аналог SB RA и более обьемных AAZ ABL все моменты затяжки можно найти к этим моторам. ремень гура скорее всего ослабляется для снятия откручиванием трех болтов шкива самого насоса, там шкив из двух частей, шайбы меж ними регулируют натяжку. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FionbI4 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 @BigHarry, я тоже так подумал @dimka291281, спасибо, порыскаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FionbI4 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2014 Друзья, может кто нить вином поделиться?? а то надо наружку заказывать, ручки, и т.д., а без вина - плоховато (( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
