Serega40 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 Привет, ребят. Я на сайте новенький, хотел бы спросить совета. Сегодня, отъехав от места стоянки машины 2 минуты, при переключении передач у меня сцепление как будто заело в выжатом состоянии и на нажатие педали никак не реагировало. Как будто выжатое. Потом я поковырялся под капотом и, подергав за механизм сцепления, оно стало включаться и выключаться. Что это могло быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 @Serega40,чей то ты там подергал?если тросовое так смотри сам трос,скорее всего замена его поможет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 Для ясности напиши какое сцепление гидравлика или тросик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serega40 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 Тросик.Просто недавно взял может чего инезнаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 Если трос и нет колхоза, то пора запастись новым, т.к. он- правильный трос- саморегулирующийся. Колобаха на тросе сцепления в районе расширительного бачка ОЖ- это автомат самонатяжения троса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serega40 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 спасибо. А какой тросик подойдет, родных же наверное от в3 не найти? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 родных же наверное от в3 не найти? близких родственников - дорого, а аналоги думаю в экзисте(например) найдутся.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serega40 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 спастбо за подсказку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 Полно аналогов. Вообще не проблема трос купить в магазине. Не то что в интернете. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2014 Автоматическое сообщение: Эта тема перемещена из "Общий форум → Срочная помощь" в "Мастерская → Трансмиссия → МKПП". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir.70 0 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2014 Нужна помощь! Провалилась педаль сцепления,педаль я вытянул,теперь она вообще не двигается,встала колом.При заведенном движке посторнние шумы в коробке передач. Помогите,пожалуйста!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2014 Помогите,пожалуйста!!!Чем? поставить диагноз да же без фоторграфии? Ставлю на продавленную вилку и загнутый шток. Зклинивший рабочий цилиндр сцепления, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2014 +1 но раз присутствуют шумы, без снятия коробки уже явно никак не обойтись Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir.70 0 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2014 +1 но раз присутствуют шумы, без снятия коробки уже явно никак не обойтись Всем спасибо за помощ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
