Safron77 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 (изменено) Пассат б3 после 4000 не едит.пацаны помогите пожалуйста;даже в холостую,после 4000 троит не набироборотыроты ,да и до 4000 при езде тяжело разгоняется,бензин жрет около 15/100,свечи в черной саже. Изменено 25 Ноября 2014 пользователем Safron77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 Что с лямбдой? Код мотора укажи. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Safron77 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 РП 1.8 90 л.мотроник 1.2.2 лямба новая,но как сейчас делают з/ч не уверен что хорошая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 Метки ГРМ в порядке? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 как насос топливный поживает? фильтр топливный давно менялся? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Safron77 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 Вот насчёт этого 100% не скажу .он ещё холодный когда заводишь,прогревочных нет,перестраивает ашь машину качает,бензин живьем летит пока не прогреется .рхх проверял,потенциометр тоже,все выставил,дтожттри сменил 4х контактный у меня.катушку менял,эбу менял,трамплер тоже,кроме крышки. Бывает подумываю переходник сделать под карбюратор,но очень не хочется.был ракета.может кто поможет. Насос новый,правда фильтр от ваз 2115 Диагностику можно на нем сделать блик кодом?живу в деревне и ближайшие 180диогностику третьих не делают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 Метки ГРМ проверь. Трамблер с вакуумом? Если да - проверь вакуум и подвижность шторок от вакуума. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Safron77 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 Трамблер без вакуума.и демпфера нет.уоз электронный. Кроме меток ничего больше быть не может? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 Китайские датчики, ну и теритически форсунка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Safron77 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 Вот насчёт датчиков да,подвального производства.форсунка вроде в норме,звонил тестором,и так вынимали вроде чистая.не знаю,может дтож заказать пацанам в Москву .благодорю за совет,что откликнулись! Да,ещё;эбу 45 ног,вывел провод на лампочку диагностики,второй на диагностическую калодку чёрную,третий смыкаю с массой на этой же колодке,работает правильно,но ошибок не выдаёт .может что не так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 но ошибок не выдаётВ смысле не выдает? Вааще не моргает? Вроде как ЭБУ с 45 ногами не ставили на RP, точно 45 или все таки 35? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Safron77 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 45 мотроник 1.2.2.вообще не моргает,п так все работает,ВКЛ зажигание загорается,зоводишь гаснет,перемыкаю загорается,размыкаю гаснет и все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 вообще не моргаетВозможность выдачи блинк-кодов у современных мотроников отсутствует, поэтому, емнип, ваш 1.2.2 только компом можно продиагностировать, а лампочкой уже нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Safron77 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2014 Вроде так.находил таблицу где то,не помню,там было расписано что нет провода на лампочку,провёл сам но увы.а ком купить пока увы не в силах,всмысле диагностический.надо подойти в плотную к этому вопросу,найти программу и шнур под ноут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Safron77 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2014 Братишка,благодарствую от души!так и есть,распред на зуб раньше был.а все из за того,что полумесяц пластмассовый кривой старт,я ещё по теплу ремень менял,и без внимания,совпала да совпала.хотя заводилась как часы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2014 не смотри по метки на верхнем накладном полумесяце,смотри на звезде распредвала со стороны клапанной крышки,метка должна быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Safron77 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2014 Она сошлась с плоскостью крышки.вот только почему-то сделал инициализации эбу,а прогревочные стали 500м может во становятся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
