spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2014 вкладыши скорее всего помирают.... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2014 Если проблема с вкладышами,то густое масло не панацея.Я ездил исключительно на синтетике,и отьездил года 3 с пищащим зумером. Ну и движку не раскручивал особо. Всё равно загремел в самое неподходящий момент. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2014 (изменено) скинь поддон на двигателе,там корыто пластиковое скорее всего рассыпалось и кусочки пластмассы забили сетку масло-насоса,поэтому такое давление слабое,встречался с такой проблемой на ауди,если проблема не решится,возможно насос масленый умирает,я в общем когда у себя разбирал,решил поменять и насос чтобы 2 раза не разбирать,а замена масла не решит твою проблему Изменено 13 Декабря 2014 пользователем satana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
e912zt 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2014 скинь поддон на двигателе,там корыто пластиковое скорее всего рассыпалось и кусочки пластмассы забили сетку масло-насоса,поэтому такое давление слабое,встречался с такой проблемой на ауди,если проблема не решится,возможно насос масленый умирает,я в общем когда у себя разбирал,решил поменять и насос чтобы 2 раза не разбирать,а замена масла не решит твою проблему Спасибо за совет. На прошлом двигле снимал поддон и насос, очень обрадовался когда увидел в сеточке забитый пластик и что-то типо герметика, кстати пластик был не от насоса. Надеялся что поможет, но увы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2014 (изменено) насос замени,возможно он косячит! масло двигатель ест? если да,то возможно уровень не доглядел,поэтому могло и вкладыши крутануть,была такая проблема,решилось заменой шатунных вкладышей Изменено 13 Декабря 2014 пользователем satana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
e912zt 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2014 (изменено) Устал я от него, но любовь к нему заставляет заниматься. Вроде и возможность есть взять что то по интереснее , но держит. Как в песни " не я имею машину, машина имеет меня" )) Изменено 13 Декабря 2014 пользователем e912zt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2014 но если что, извините. Замена масла на более густое поможет?Ты не при чём, без проблем... Можно долить в масло загуститель. Его ещё называют "удалитель дыма" Но это лишь временная мера не излечивающая болячку. не я имею машину, машина имеет меняЕсли-б я имел коня - это был-бы номер!Если-б конь имел меня, я-б наверно помер... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
