Всем привет! Есть такая проблема в моём родном гольфике - ГУР начиает работать не сразу, как машину заведёшь, а после того, как проедешь и покрутишь руль. При этом вправо в конце поворота крутит вообще тяжко, сколько ни крути на месте или в движении (типа разрабатывая)...
Субъективно - ГУР шумит при поворотах руля.
Жижу меняю на всякий случай раз в год. Нигде ничего не подтекает. При замене жижи криминала нет - немного темнее чем с нуля...
Кто что говорит - насос, рейка, шланг ВД...
Ваши авторитетные мнения с удовольствием будут выслушаны!
Рейка... Жижа родная залита? На холодную и на горячею разници нет?
Изменено пользователем Nessus
вообще то в гольф нада атф декстрон 2 заливать.
Насос кончается, я бы начал с насоса.
Изменено пользователем -=Царя=-
какой нафиг декстрон? все он правильно льет, феби зеленая минералка..
кончается рейка 100%
Я бы поспорил.
Гуру пофигу что ты туда зальешь.
Совет залей промышленное масло и-20, стоит копейки.
Оно поплотнее, может прокатить.
С чем бы ты поспорил? посмотри каталог... нужно лить зеленую минералку, а не красный густой дексрон. И смысл ему лить чтото более густое? ничего не ссыт, просто руль в одну сторону хреново крутится... У меня так было на седане, один в один, ушла проблема только после замены рейки.
Ну а у меня было на оборот. Хреново крутился руль, закусывал вообще.  Поменял насос и проблема ушла.  Тоже про рейку думал.
То что гуще, это лучше, давление в системе возрастет, и уставший насос будет давить лучше.
У него гольф.
В гольф 2 льют атф, в свой гольф я тоже атф лил. И по книгам везде атф. В во всех г2 с гуром в большинстве, что я разбирал было атф.
Я тоже на ATF езжу и проблем не знаю. В ATF есть плюс, моющие присадки...
В гольф 2 льют атф, И по книгам везде атф. В во всех г2 с гуром в большинстве, что я разбирал было атф.
совершенно верно, зелёная жидкость применялась с третьего поколения Гольфов
на самом деле рулевому механизму не принципиально, что в него залито, ATF или G00202/G00400. Будет работать и на том и на том, но вот смешивать - крайне не желательно
Яков, а по неисправности ГУРа можете что-то что сказать?
А разве насос не качает давление, и он либо работает либо нет, а в одну сторону он может не качать?
Я тоже так думал, один в один как ты. Пока насос не поменял.  Правда это на х5, и менял на новый оригинал.
От шнивы подходит на х5 тоже)
совершенно верно, если в одну сторону крутит нормально, а в другую тяжело, то дело в рейки. Но в первом посту написано, что просто по утру крутится тяжело, особенно при упора вправо. Как написано, так и отвечаю:-)
Да, по утрам тяжко крутить во все стороны.
Посмотрел сегодня - при увеличении оборотов на нейтралке крутить легче. Это что-либо объясняет?
