Rebell
Как открыть хлопушку? Слетела тяга.
похоже слетела тяга с кнопки.как открыть хлопушку?
можно изловчится и открутить палец который защёлкивает замок.
:bh: это как же сделать?
я на универсале как-то столкнулся с такой проблемой,пришлось подломать немного пластик изнутри  ,чтобы добраться до тяги открывания
Изменено пользователем satana
а через люк для замены ламп не пробовал до тяги достать ?
Именно так и надо. там у тебя тяга грязью поросла, или смазка на ней замёрзла. Возьми крючок из проволоки и через лючок правого фонаря дёрни или вдави её обратно. Там такая длинная тяга она на 2 см ходит.  На самый край можно вскрыть обшивку. Есть у меня запасные=))))
Не зная точного расположения элементов, не видя их, можно очень долго елозить проволочками без успеха.
А если тяга слетела у самого замка, а не у кнопки?
Думаю, что в крайнем случае всё-же придётся пластик вскрывать...
Спокойно, Маша, я Дубровский. :)
Замок открывается отверткой из салона. Достаточно посмотреть у кого-нибудь, как работает фиксатор замка, и удобной отверткой отжать его.
Топикстартер, под'езжай ко мне на Мебельную- наглядно покажу устройство кнопки изнутри. И дам пртренироваться. Судя по фото ты на Долгоозерке
спасибо! уже сам нашел как открыть!кнопку!
Хоть проблема и решена, хочу вставить свои 5 копеек. Всех проще добраться до слетевшей тяги, неважно где слетела с кнопки или с замка, это отогнув обшивку в районе расположения заднего дворника.
