alekcm 0 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2014 Доброго времени! Прошу совета. Ситуация такая-у меня правая стоит так называемая гидроопора. Сильно отклонялся под нагрузкой двигатель и при этом ходовой вал задевал за кронштейн, в салоне от этого был грохот. Поменял. Некоторое время был комфорт, потом стало еще хуже. Такой вот вопрос, возможно заменить гидроопору на обычную подушку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARBUzNIK 0 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2014 по-моему гидро стоит только спереди рядом со стартером ,а остальные просто упорные фото есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kurban-1987 0 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2014 Заменить можно, всё подходит без колхоза, смотри оставшиеся две, не должно так двиг кособочить. Меняй все три скопом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2014 (изменено) возможно заменить гидроопору на обычную подушку?Д! и боле того - имхо резиновая опора для двигателя ААМ - штатная, если у тебя нет всяких тяжестей навесных - то оригинал не гидро - самое то. Изменено 5 Декабря 2014 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
