BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 в чем прикол?Лямбда подогревается и ее потенциал увеличивается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 в чем прикол?Лямбда подогревается и ее потенциал увеличивается. получается что подогрев должен работать постоянно!то есть без него работать лямбда не будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 без него работать лямбда не будет?Если лямбда с подогревом - то подогрев должен быть подключен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 без него работать лямбда не будет?Если лямбда с подогревом - то подогрев должен быть подключен. вопрос в том что,он должен быть постоянно подключен или нет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 он должен быть постоянно подключен или нет!Конечно постоянно. Если это напрягает - купи лямбду без подогрева. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGolf 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 да, лямбды с подогревом без подогрева не работают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 Если это напрягаетменя не напрягает,просто хотел узнать как она должна работать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pomaxa79 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 (изменено) ну незнаю,я когда менял,брал бош. работает без косяков. тоже решил подобную проблему без косяков! Лямбда и датчики ОЖ оказались... Пропоял мозги, заменил лямбда-зонд для RP (Bosch 0258001051), свечи для RP (Bosch 0242235664), датчик РХХ (Bosch 0 132 008 600) и конечно же ДТОЖ (черный - на приборку, синий - на мозг, красный - на Ежа (если есть))... Если это напрягаетменя не напрягает,просто хотел узнать как она должна работать! http://www.drive2.ru/b/1874958/ Изменено 21 Апреля 2015 пользователем pomaxa79 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 Пропоял мозгиЧто в мозгах было-то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pomaxa79 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 Пропоял мозгиЧто в мозгах было-то? Электронщик сказал, что там кто-то с сухой пайкой нос совал... и он мне перепаял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 кто-то с сухой пайкой нос совалА что этот кто-то там менял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pomaxa79 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 кто-то с сухой пайкой нос совалА что этот кто-то там менял? по ходу прежний хозяин лазил куда не надо... крайне экономный был, я после него в авто уже везде всё по-людски сделал, вернул из колхозного тюнинга к заводским опциям. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 Я тут столкнулся с такой проблемой: Завожу авто, обороты хх выходят на прогревочные, потом падают до 900. Потом через какое-то время(примерно через час-полтора), обороты хх начинают расти. сперва 1200, потом 1500, потом 2000 и так аж до 3500. Если скинуть клемму с моника (ДПДЗ), и одеть обратно обороты падают на 900 и потом через пару минут постепенно снова начинают расти. Чего эт может быть? Приэтом если ехать по трассе - обороты хх не поднимутся даже за весь день более чем до1200, если стоять в пробках - то растут на глазах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 проверь правильность работы РХХ, щупы и тестер необходимы.Подсос большего количества воздуха вряд ли поднимет так обороты.Обнули мозги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pomaxa79 0 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2015 (изменено) Я тут столкнулся с такой проблемой: Завожу авто, обороты хх выходят на прогревочные, потом падают до 900. Потом через какое-то время(примерно через час-полтора), обороты хх начинают расти. сперва 1200, потом 1500, потом 2000 и так аж до 3500. Если скинуть клемму с моника (ДПДЗ), и одеть обратно обороты падают на 900 и потом через пару минут постепенно снова начинают расти. Чего эт может быть? Приэтом если ехать по трассе - обороты хх не поднимутся даже за весь день более чем до1200, если стоять в пробках - то растут на глазах. У меня после обнуления мозгов обороты аж бесили как орали, поменял лямбду, фильтра, свечи, подушку моника, даже датчик РХХ, а в итоге виновником оказался падла СИНИЙ датчик ОЖ на мозги... Хотел поставить строго оригинал с экзиста VAG 025906041A, но можно не переплачивать, а по артикулу у Topran (Hans Pries) 100-191-435 - он идёт именно родной ELTH! Изменено 5 Июля 2015 пользователем pomaxa79 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2015 @pomaxa79, Разве после прогрева мозги не от Лямбды берут показания? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2015 Topran (Hans Pries) 100-191-435 - он идёт именно родной ELTH! В оригинале идет HELLA. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pomaxa79 0 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2015 (изменено) @pomaxa79, Разве после прогрева мозги не от Лямбды берут показания? лямбда считывает не показания температуры, а измеряет содержание кислорода в отработаных газах и преобразует измеряемую величину в напряжение сигнала, который подается на на ЭБУ... А температуру считывают ДТОЖ... Topran (Hans Pries) 100-191-435 - он идёт именно родной ELTH! В оригинале идет HELLA. Эт смотря, где и на каком заводе собирали авто... Мой Пассик немец, завод: Volkswagen AG, Нидерзаксенштрассе, г. Эмден, а датчик с датой 04.1988 стоял ELTH, а Hella итальянцы вроде поставляют, по коду надо глядеть... Изменено 6 Июля 2015 пользователем pomaxa79 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2015 Продолжу тему, в отпуске был. Сопротивление на ДТОЖ, ДТВВ, ДПДЗ соответствует книжным. На РХХ тоже(но только когда обороты в норме) Когда обороты начинают расти(например на 3000, начинаю руками придавливать, оттягивать шток на рхх, не реагирует. Стоит только скинуть клемму с ДПДЗ, обороты падают на 900, и РХХ начинает реагировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pomaxa79 0 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2015 Продолжу тему, в отпуске был. Сопротивление на ДТОЖ, ДТВВ, ДПДЗ соответствует книжным. На РХХ тоже(но только когда обороты в норме) Когда обороты начинают расти(например на 3000, начинаю руками придавливать, оттягивать шток на рхх, не реагирует. Стоит только скинуть клемму с ДПДЗ, обороты падают на 900, и РХХ начинает реагировать. Ну при таком же раскладе заменил ДТОЖ идущий на ЭБУ и всё стало норм! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2015 Смысл его менять, если он выдает правильное сопротивление... Измерял на холодную, на 50градусах, 70, 90 и при включении вентилятора, книжным соответствует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pomaxa79 0 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2015 (изменено) я ничего не замерял, просто фишку снял с датчика синего и обороты упали до нужных, значит датчик косячит, даёт на мозг параметры об ещё холодном движке... Но до этого уже менял и РХХ и лямбду и подушку моника и зажигание выставлено в идеал, поэтому был уверен в датчике, он последний был в списке проверки. Изменено 1 Августа 2015 пользователем pomaxa79 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2015 в Моем случае снятие фишки с дтож ничего не дает. Сброс оборотов происходит только после скидывания фишки с дпдз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pomaxa79 0 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2015 (изменено) в Моем случае снятие фишки с дтож ничего не дает. Сброс оборотов происходит только после скидывания фишки с дпдз. а, ну тогда не спорю, при таком я менял РХХ, но тоже его лижбы не поменяешь, он всё-таки не копеешный... знать на верняка. Вот здесь после обзора движков ещё глянь чего полезного - http://passatb3piter.ru/forum/topic/41985-моновпрыски/ Изменено 1 Августа 2015 пользователем pomaxa79 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2015 Вылечил в конечном этоге это дикое повышение оборотов. Оказалось, что когда моторный отсек прогревается на контактах концевика хх появляется что-то типо "дребезга контактов". И видимо мозги от этого офигевают. Разобрал рхх, почистил, отрегулировал зазор щупом 0.5. Теперь обороты на прогретом стабильные , правда на холодную пропали прогревочные обороты и хх стал 700-800. Теперь на выходных буду с этим разбираться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
