требуется помощь в диагностике RP!была произведена установка нового лямбда зонда,после этого произведена инициализация эбу!проблема в том что с лямбда зондом она не едет(дергается и тупит)а если отключаешь то едет и при этом нет ошибки при диагностике блинкодами!в чем причина может быть?выручайте!
Изменено пользователем Rebell
 а ту ли лямбу поставил???
одноконтактные по моему одинаковые,но подбирали по ЕТКА!
так мой судя по показаниям тестера тоже работает!
И не будет, мозги никак не регистрируют отключение лямбды, они только фиксируют достижение предела коррекции.
Обычно инициализация - отключение АКБ на 5 - 7 минут, подключение, запуск двигателя не трогая педали газа и прогрев до срабатывания вентилятора радиатора (опять таки не трогая педаль газа). Происходит "сброс" - очистка "мозгов" от старых параметров и запись новых значений. В некоторых мануалах рекомендуют вторую часть (запуск и прогрев) произвести ещё пару раз. Обходился одним.
Изменено пользователем Georgievich
...мой судя по показаниям тестера тоже работает!
Ты смотрел при полностью разогретом двигуне?
Проверь на коротыш при нагретом состоянии. Тоесть разогрей двигун до включения карлсона и прозвони лямбду на предмет коротыша именно в разогретом состоянии.
И ещё один нюанс: провод подключения лямбды - это посеребрённый и экранированный провод, напоминающий антенный, только многожильный. Так вот вся загвоздка в том что этот экран (оплётка провода) должен быть соединён с массой только в одной точке, а именно в косе, в пучке над моником. (одна из вариаций косы)
Чем это обусловлено сказать не могу, не вдавался в суть проблемы, но факт остаётся фактом: как только я решил продублировать его контакт с массой в двух местах, появился подобный симптом. Возможно, что это как-то связано с волновым сопротивлением самого провода - гипотетически.
как так может быть?лямбда же выдает показания!
оплетка соединена с  массой двигателя на головке блока там где идет шинка массы от кузова!
как так может быть?
На новой не китайской лямбде - такого не может быть.
Возможно при установщики ГБО что то там навнедряли, что теперь с нормальной лямбдой машина тупит.
как так может быть?
да нет,после установки гбо все работало,это потом лз накрылся и я его отключил!ездил так 2 года,а сейчас решил поменять и получил такой результат!
На всякий случай: эта хня происходит при работе на газу или все таки на бензине?
нет только на бензине,гбо глубоко пох... на лямбду!подключаешь лз - не едет,отключаешь -едет!
Попробуй опять сбросить мозги и поездить НЕ ДЕЛАЯ их инициализацию. Сразу-же начнутся глюки или спустя какое-то время?
а в чем прикол?
вчера сделал инициализацию,ездит до сих пор!
Дык ездит нормально или
нет, с отключенной лямбдой едет нормально!
Сбрось мозги, включи лямбду, и поезди. Если какое-то время (день-два) прогретая машина с лямбдой будет на бензине ездить нормально а потом опять заглючит - есть вероятность того, что в мозгах память состарилась...
делал!сразу начинает глючить!мозги менял вчера,не помогает!
Даже на холодную?
нет, по мере прогрева подпердывать в трубу начинает!
