FAE
Этот производитель (упаковщик) издавна дурной славой овеян, так что, имхо, лямбду тебе китайскую упаковали. Впрочем это только осцилом можно теперь проверить...
как так может быть?
Я сталкнулся с такой китайской лямбдой.
В холодном состоянии она была абсолютно нормальная, затем по мере прогревания появлялся вполне приличный сигнал, а спустя минут 15-20 внутренний коротыш.
оплетка соединена с  массой двигателя на головке блока там где идет шинка массы от кузова!
С такой разновидностью косы я столкнулся во второй машине. Это нормально!
да нет вроде,при полном прогреве также показывает напругу!
показывает напругу!
Осцилом надо смотреть, мультиметр да еще и с ЖК дисплеем микросекундные провалы тупо не регистрирует...
@BigHarry,я не спорю!
проще взять у кого нибудь рабочий и проверить!
На всякий случай: графики сигналов лямбды
1. Нормально работающая лямбда с эталонным сигналом
2. Больная лямбда (отравленаая)
3. Обеднённая смесь
4. Богатая смесь
5. Бедная смесь
По этим графикам можно провести анализ работы лямбды
Ну не знаю, я, нопример, выкручивать лямбду из коллектора буду только в случае необходимости ее замены, слишком хлопотная процедура да и резьбу в коллекторе лишний раз не хочется беспокоить...
А показывает просто составляющую положительную или точно есть колебания от плюса к минусу?
Если будет только плюсовая напруга, то для мозгов это будет сигналом богатой смеси и они начнут душить движку. (чисто гепотетически это похоже на твой симптом) Точно можно утверждать только увидев график...
Хорошая лямбда даёт примерно 12-14 импульсов за 10 секунд
@BigHarry, я не о том чтобы снимать,может у кого лежит заведомо рабочая!
Её всё равно придётся вкручивать чтоб нагреть...
а как на тестере это будет видно?не понимаю!
На тестере показания должны скакать то в отрицательную то в положительную сторону, но большинство цифро-китайских тестеров не способны это заметить. Уж слишком инертны в измерениях.
спасибо за информацию!
послезавтра ко мне на работу приедет кореш с осциллографом,будем смотреть!
Вот это дело! Удачи.
Кстати если удастся сделай свои снимки в разных условиях. При различных оборотах например.
попробую!
у меня когда лямбда накрылась, чек периодически загорался,расход топлива увеличился,а двигатель не тупил.
@геннадий, чек  у меня нет!
редко встречается.
Изменено пользователем геннадий
редко встречается.
А вот с этим не соглашусь никак!
В приборку чек вешали только пол года на RP и то не на все, а потом вывели провода с разъёмами под консоль переключения передач. (только самого диода там нет, и в дороге ничего не загарается)
у меня и диагностические  под консолью и чек.Чек сразу предупредит об какой либо неисправности,а потом считывай блинк коды.Я думаю зря перестали ставить чеки в приборку.
Он предупреждает только о лямбдовых закидонах.
Об РХХшных тоже, об ошибке ДТОЖ аналогично, а о ДПДЗ я уже не говорю...
Имхо, ты тут не прав. Скиннь клемму с ДТОЖ - джеки чан разве заморгает?
Вот тут мну авторитетный человек пишет, что джеки-чан моргает только на лямбду в автоматическом режиме: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=213246
Обычно инициализация - отключение АКБ на 5 - 7 минут, подключение, запуск двигателя не трогая педали газа и прогрев до срабатывания вентилятора радиатора (опять таки не трогая педаль газа). Происходит "сброс" - очистка "мозгов" от старых параметров и запись новых значений. В некоторых мануалах рекомендуют вторую часть (запуск и прогрев) произвести ещё пару раз. Обходился одним.
так действительно обнуляются мозги?
