Всем привет!!!Поменял флянец на печку,также тройник текли оба,снимал торпеду для проклейки заслонок т.к не грела печка,хотя и сейчас не айс,но стало теплее.Стравил воздух из системы-дул в РБ пока не пошёл антифриз из патрубка на печку.Поездил один день вроде всё ОК,печка греет нигде не течёт.Утром открываю капот,а с верхнего и с нижнего патрубков также спатрубка на тройнике и кажется с датчика на радиаторе сопливиться антифриз.Шланги вроде нормальные,хомуты родные пробывал раздвинуть,эффекта ноль.Что может быть патрубки накрылись?Сразу все вместе с датчиком?Или давление в системе слишком высокое?До сего ремонта текли только тройник и флянец!
Мил друг, а антифриз ты какой налил? А на улице в Воронеже как с погодой?   Этиленгликоль... он такой текучий!
оригинальные хомуты, считай, одноразовые:-) Как любая пружина, могут потерять свои свойства. Если видишь, что течёт пом месту уплотнения, первым делом желательно сменить хомут на новый оригинал, или хотя бы винтовой. И тогда вопросов останется меньше
Антифриз заливаю Felix красный,сейчас на улице -1,а хомуты менял.
крышку на рб попробуй поменять :bz1:
Может слишком большое давление в системе?На холодном движке открываю РБ,а там давление и патрубки на горячем дубовые.Как проверить крышку на РБ?
Какую лучше брать?Читал здесь,что и оригенал может быть туфта!
@PEN,онли оригинал,про туфту не скажу,не попадались  ;)
Проверяют насосом с манометром, качают воздух в шланг, одеваемый на РБ заместо шланга обратки, где-то на 1.5 или чуть больше крышка должна стравить давление.
ВСЕМ СПАСИБО!!!Починил,не было обратки в РБ,когда ставил новый тройник не обратил внимания на отвод,снял шланг,а он не продувается.Ткнул шилом в отвод и антифриз пошёл.Наверно при изготовлении был немного пропаен или там какой клапан стоит точно не знаю,но факт ,что сейчас всё стало норм!Да ещё крышку на РБ поставил оригенал,хоть б/у,но работает.Сейчас пока всё ОК,а дальше посмотрим!
