voron300 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 На бензине работает хорошо ( слава Богу). При переключении на газ, машина как будто не видит газ и автоматом переключается на бензин. В балоне газ есть, стрелка показывает на треть. При переключении на газ срабатывают клапана, ( центральный и редуктора). Как мне проверить систему и с чего посоветуете начинать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grohot_0100 1 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 былы такая ерунда. провод от блока переключения, который на высоковольтный провод был намотан, пересадили на катушку зажигания, все заработало. У меня ловато 1-2 поколение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron300 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 Долго меня не было. Так вернемся к нашим ( моим) баранам. Сегодня разобрал и проверил все по газовой системе. С клапана высокого давления газ прет. Редуктор чистый. Собрал все назад. Открутил регулятор жадности, и не заводя включил газ. Шипит))) Но через пару сек отключает клапана и автоматом включает бензин. ГБО не последнего поколения. Предполагаю что тоже 1-2. Стоит только 1 регулятор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron300 0 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2015 Тема старая, но нашел ( давно). Коричневый провод с кнопки переключения топлива намотал на ВВ провод Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2015 на карбики и моники идёт газовое первого - второго поколения. Третье поколение устанавливалось в Европе на некоторые авто. Четвёртое поколение устанавливается на инжекторные двигатели. У меня стефанелли второго поколения, исправно работает при условии хорошего контакта всех проводов, но ввиду того что провода старые часто случаются обрывы и на газ не переключается а возвращается на бензин. Лечится пропайкой проводов в местах разрыва( скрутки тоже допускаются, но лучше с пропайкой). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
