seregej 0 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2014 Всем доброго времени суток. Нужна помощь, двигатель пф. Вечером приехал заглушил все было нормально. На следующий день завелась прогрел поехал но через пару километров заглохла. заводится с пол пинка. Но то что насос накачал в систему израсходует и опять глохнет. поменял бензонасос. пол ночи катался даже намеко небыло на неисправности. на следуущий день опять такаяже беда. Завелась прогрел пару километров и заглохла. что может быть. зарание спасибо за любую помощь. можно писать или сюда или на почту sergej.politov2014@yandex.ru. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2014 и заглохлаНасос-то качает или нет? Может бензофильтр совсем забился, давно его менял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seregej 0 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2014 насос качает, фильт нормальный . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2014 Искра в этот момент есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seregej 0 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2014 на ходу как проверить есть искра или нет???????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2014 на ходу как проверить есть искра или нет?Какой ход, ты же пишешь что заглохла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seregej 0 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 и что же может быть в моем случае ? какая релюшка датчик или что, куда лесть то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 куда лесть то?Так и не понял - искра есть или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seregej 0 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 есть. выключаешь зажыгание влючаешь она работает но недолго пока неостынет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 она работает но недолго пока неостынетНичего не понимаю, двигатель пока работает - он горячий, как он может, работая, остыть и перестать работать? Ты его глушишь, он остывает, после этого - не заводится, но искра и подача топлива есть - так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seregej 0 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 нет. завел, она поработала чуть, нагрелась 50-60 градусов и заглохла сама. выключаю и тут же включаю зажигание. бензонасос работает искра есть. то что в систему накачалось выработает и опять глохнет. выключаю зажигание курю минут 20. она остынет. завожу поработает немного до 50-60 градусов и опять глохнет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 Противоугонка может срабатывает? Похоже что-то останавливает бензонасос после прогрева. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seregej 0 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 вот и я хочу знать что Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 Противоугонка есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seregej 0 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 есть. только причем здесь она и нагрев Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 есть. только причем здесь она и нагрев мне вот тоже интересно,машину можно и на холодную угнать,если на то дело пошло или все угонщики движку греют вначале)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 причем здесь она и нагревОт прохождения тока электрическая схема противоугонки постепенно нагревается, и в какой-то момент из-за глючной деталюшки противоугонка начинает срабатывать. В общем - попробуй в первую очередь отключить на время противоугонку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seregej 0 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 есть. только причем здесь она и нагрев мне вот тоже интересно,машину можно и на холодную угнать,если на то дело пошло или все угонщики движку греют вначале)) а кто то собирается что то угонять. здесь совсем другое обсуждают. причем здесь она и нагревОт прохождения тока электрическая схема противоугонки постепенно нагревается, и в какой-то момент из-за глючной деталюшки противоугонка начинает срабатывать. В общем - попробуй в первую очередь отключить на время противоугонку сигналка точно непричем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 Подсоедини к реле бензонасоса контрольку, надо убедится что реле насоса точно отключается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seregej 0 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 сегодня проверял отключается. когда мотор совсем заглохнет. только потом она отключается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 Значит насос качает до последнего, и датчик Холла вне подозрений. Получается - форсунки что-ли? Перелива бенза нет случайно? Уровень масла не завышенный, щуп бензом не пахнет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seregej 0 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 все эти признаки згоревшего ЭБУ. проходили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 Да не факт, может лямбда чудит когда прогреется, отключать ее не пробовали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seregej 0 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 нет. здесь дело в чем то другом мне так кажется. может и ошибаюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 Ну лямбду отключить да проверить как будет без нее - много времени не займет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
