боброго времени суток,...подскожите
пожалустэ какие лампочки подсвечивают буп,сколько их,и как до них бобраться?
одна в центральной крутилке,снимается так:на широкой части есть выемка,нажми туда шилом или тонкой отверткой и тяни ручку на себя
Подсветка от 1 лампочки,через пластиковые световоды.Добраться можно сняв облицов.панельку и открутив 4 винта крепления БУПа....если мне память не изменяет.
а кокая лампачка?чтобы я купил ,а потом разбирал ,и менял.
Лампочка самая маленькая безцокольная.
Не надо отручивать винты. Достаточно снять центральную ручку-крутилку
Изменено пользователем ILAN
Лампочка самая маленькая бесцокольная.
спс понял, а какая там лампа?
Вот такая. Самая маленькая, я же писал выше
Подскажите оригинальный номер этой лампы и насколько ватт она там должна стоять? Спасибо.
Ватт 1.2
А вот я на драйвер и МСК читал что должна быть на 3,2 или 3,5...
Не знаю зачем там три с половиной ватта, это практически как в габаритах, имхо слишком ярко будет.
