антон79 0 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2014 после извлечения ключа из замка зажигания работает печка. че может быть, подскажите плиз. (грешу на кг, может кто еще что нибудь умное подскажет?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 Разгрузочное реле поменяй Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 А фары в этот момент выключены? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон79 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2014 да фары выкл. обычно глушу машину с включенной печкой, перестает работать. А тут перестала выключаться. а реле мона ставить россия? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marvin 3 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2014 (изменено) Автор, извини что влезаю. Серж, а в чем дело, если такая ерунда при включенных фарах(габарита)? Изменено 22 Декабря 2014 пользователем Marvin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2014 Разгрузочное реле Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон79 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2014 спасибо. а реле можно ставить от таза хотя бы временно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2014 по моему на газеле какое то реле похожее есть, там в конструкции встроен диод, когда диод пробивает, реле замыкается от обратного тока, поэтому работает печка с выключенным зажиганием 191937503 его номер, найти думаю не так сложно на новые машины такое же ставится, только номер другой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2014 необязательно на Газели,на самом реле нарисована схема,где указаны диод и если есть то и резистор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2014 необязательно, просто знаю что по размерам штырей на газеле есть точно такое же, с другим может быть контакт хуже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2014 @Marvin, да от чего угодно может быть, блоки ксенона например... Релюха разгрузочная не отлипает, тока от других нагрузок достаточно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2014 На кондейной машине такой эфект может давать 13 реле... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон79 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2014 сегодня зашел в магазин запчастей таза. Показал это реле, продавцы подумали что это реле стартера, дали его. Поставил, отездил день, вроде все ок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2014 ну да на газеле это реле стартера))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
