lshusl 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2014 Всем привет. Уж силно не ругайте за уже обсасонную тему. Для начала опишу авто. VW Passat B3 1993 2E, АКП. Система abs. Задние тормоза дисковые, менялись колодки, ставил новые диски, перебирались супорта. И после всего этого томозить лудчше не стало. Калдун на месте- не течет, всё сухо. Я уже не знаю на что грешить. Тройник ставить опасно. Ладно если бы я ездил, может бы и рискнул, а так жена. При нажатии на тормоз перед на юз а зад аж приподымает. abs не работает! Что вы можете посоветовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2014 1. починить абс 2. поставить тройник вместо колдуна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2014 Я бы колдун не стал выкидывать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2014 @lshusl, шток на колдуне ходит? если нет то,заменить колдун Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lshusl 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2014 При нажатии на педаль тормоза шток колдуна ходит. С abs мне надо передний датчик поменять, но я думаю что из- за него тормоза не будут хуже. А вот влияют ли задние тормоза из-за ручника? Троса оборваны. И ещё сегодня наткнулся на вот такую тему https://www.drive2.ru/l/4048900/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lshusl 0 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2014 Подскажите пожалуйста код колдуна с одним входом и двумя выходами, можно и не оригинал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2014 Выкинь колдун . заглуши АБС , прокачай = поймешь ,что такое тормоза.... Колдун-не нужен.,. на старой авто, стока ты не получишь.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lshusl 0 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2014 @DEL ORO,А зад не убежит вперед машины? Ты выкинул Калдуна и какие задние тормоза у тебя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2014 Выкинуть абс, поставить вакуумник, выкинуть колдун, и поставить новые магистрали. Все будет збс... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lshusl 0 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2014 Выкинуть абс, поставить вакуумник, выкинуть колдун, и поставить новые магистрали. Все будет збс... Это не вариант. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2014 @-=Царя=-, И потом улететь под встречный камаз из за того что задняя ось заблокировалась раньше передней... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2014 @-=Царя=-, И потом улететь под встречный камаз из за того что задняя ось заблокировалась раньше передней... а с чего ей заблокироваться раньше передней? P.s. выкинул колдун более 2х лет назад и ни разу не испытывал такого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2014 Для уверенности можно поставить 280 на перед @-=Царя=-, И потом улететь под встречный камаз из за того что задняя ось заблокировалась раньше передней... Ну да ладно. А из-за упоротого 3 контурного абс улететь, то что жопа обгонит морду это в твоей практике... И наоборот если зад заблокируется раньше, ты никуда не улетишь. А вот если морда заблокируется раньше то тогда ты поедешь задом вперед куду душе угодно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2014 @-=Царя=-, Дерни ручник то в повороте!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2014 Для уверенности можно поставить 280 на перед не помогут ни разу. Они дольше нагреваются за счет чего ДОЛЬШЕ эффективны чем меньшего радиуса. Топик стартер поставь троса на ручник, и опрегулируй колдуна на СТО, и реанимаруй АБС или смени на обычную систему тормозов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seriy 1 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2016 Здравствуйте,не знаю правильно ли я попал в тему? Вопрос у меня по задним тормозам барабанные обычные Не можем никак прокачать---постояннно гонит воздух и педаль ненакачивается,уже литр тормозухи влили я так понимаю ,что если где то есть подсос ,то там же должна быть и утечка---НО ЕЕ НИГДЕ НЕТ---все абсолютно сухо не могу сейчас сказать про колдуна----только вчера по него узнал от форумчанина есть он или нет в смысле не обратил я внимания---может ли он как то втягивать воздух,но при этом чтоб утечки не было???...разве это возможно?? Сосед говорит что перепускает ГТЦ опять же---ну перепускает и что---он ведь жижу перепускает ,откуда там воздух??? вобщем чудеса это первая проблема ну воткну сюда и вторую Когда двигатель еще холодный ,то при частом нажатии на тормоз машина глохнет,да и на горячем чуется что обороты немного падают и неровно машина работает ВУТ?? сдернул шланг от Карба---сразу все нормально стало но педаль естественно дубовая ВУТ под замену??? Может ли это быть ну хоть как то связано с наличием воздуха в задних тормозах?? Мужики извините ,может конечно я тупые вопросы задаю Но я не ремонтник а ездюк.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2016 по подсосу в тормозах не знаю ,но вут точно под замену,начни с него,а если он вакуум не держит откуда у тебя будут хорошие тормоза... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2016 Колдун может подсасывать воздух, но при этом утечки не будет, было такое и не только у меня, обрати внимание на него, по поводу ВУТа, да, скорей всего его под замену... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seriy 1 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2016 (изменено) по подсосу в тормозах не знаю ,но вут точно под замену,начни с него,а если он вакуум не держит откуда у тебя будут хорошие тормоза... но ведь на заглушеном педаль-дуб...как заводишь то проваливается...я так думал всегда что значит ВУТ исправен наверно Колдун может подсасывать воздух, но при этом утечки не будет, было такое и не только у меня, обрати внимание на него, по поводу ВУТа, да, скорей всего его под замену... щас лазил смотрел---колдуна нет ,то есть две трубки идут сразу на колеса...переход через шланги сделан,а сам колдун просто для мебели стоит и все...фото вот есть Колдун может подсасывать воздух, но при этом утечки не будет, было такое и не только у меня, обрати внимание на него, по поводу ВУТа, да, скорей всего его под замену... щас лазил смотрел---колдуна нет ,то есть две трубки идут сразу на колеса...переход через шланги сделан,а сам колдун просто для мебели стоит и все говорят что перепускает ГТЦ Изменено 1 Сентября 2016 пользователем seriy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seriy 1 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2016 вобщем замена ГТЦ решила все проблемы))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
