vetal_boss 1 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2014 Всех с наступающим!суть проблемы такова,поставил реле на фары и пропал левый дальний(всё остальное работает как надо)читал темы там пишут что после установки реле есть проблема с ближним на одной фаре при включение габаритов и переделывают кнопку,у меня всё нормально с габаритами и ближним.может кто посоветует что делать или дальний тоже из-за кнопки может не работать,при переключении горит левый габарит и правый дальний! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2014 Либо собрал что-то неправильно, либо реле говно. Тестер в руки и вперед. Ну или если нет тестера - реле то хоть щелкает? Поменяй местами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetal_boss 1 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2014 Всё разобрались,провода отошли(мать их).тему можно удалить.всем спасибо) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
