NickSin 0 Жалоба Опубликовано 3 Января 2015 Всем привет. Проблема думаю для многих не новая , но с ней я сталкиваюсь впервые . Сильно грелся двигатель под 110 и чуть выше. Заменил все датчики, термостат, помпу, патрубки - результат без изменений. Заметил то, что нижний патрубок к помпе всегда теплый , когда остальные все горячие. Хочу узнать, что еще посмотреть ? Грешу на радиатор , но нн могу представит , чем он может забиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Января 2015 Сильно грелся двигатель под 110 и чуть вышеЕсли это ты только по приборке определил - то она может запросто врать. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NickSin 0 Жалоба Опубликовано 4 Января 2015 Сильно грелся двигатель под 110 и чуть вышеЕсли это ты только по приборке определил - то она может запросто врать. Ладно приборка , а вот едва теплый патрубок нижний - это нормально ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 4 Января 2015 Проверь на всякий случай, как продувается тонкий шланг, отводящий ОЖ к расширительному бачку 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NickSin 0 Жалоба Опубликовано 4 Января 2015 Нормально продувается . Жидкость возвращается с нормальным напором. Сдается мне, что по малик кругу ходит , что-то мешает ей проходить нормально через нижний патрубок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 4 Января 2015 В такую погоду разница между верхним и нижним патрубком нормальная, хорошая теплоотдача радиатора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Января 2015 Воткни вместо черного ДТОЖ сопротивление 100 оМ и посмотри, какую температуру покажет приборка с этим сопротивлением. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
