Друзья, всем привет! У меня стоит двигатель 1F. На нём трубка отвода газов из картера соединена с клапанной крышкой и с моновпрыком ( тройник ). Недавно решил её заменить, но в магазинах такой нет, а есть только трубка, которая соединяет моник с клапанной крышкой. Можно ли просто заглушить картер? На что это повлияет? Кто сталкивался с такой проблемой? Вот пара фоток, чтоб понятней было.
сильно не должно повлиять,если сетка в кл.крышке не забита.
Надо будет посмотреть-то. Как раз собирался прокладку в клапанной крышке менять. А незнай почему эта трубка тройная? Для чего так сделано?
