romanb3 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Доброго времени суток! Имею (точнее меня имеет) Пассат Б3 1990г.р. купил летом у знакомого. Сказал что были проблемы с печкой (обманул гад). Вобщем, помимо всяких неисправностей за весь срок эксплуатации - испытываю трудности с системой охлаждения. Уходил антифриз, искал куда. Сначала через один патрубок, потом через другой, потом через соединение около термостата. Потом на головке пластмасска какая-то лопнула. До зимы ездил, подливал по чуть-чуть антифриз, параллельно устраняя течь. Дошло до того, что подливал жидкость раз в две недели в размере около литра. Вчера подул холодный воздух из печки, долил два литра антифриза. Но сегодня, в очередной раз запустив двигатель, я обнаружил на коврике водителя лужу антифриза с подтёками и жирную плёнку на стеклах (потекла печка) и опять два литра вошло (то есть расход увеличился до двух литров в сутки). Вопрос вот в чем... Это мне так не повезло с машиной - в том что у неё летит все по-тихоньку или же всё-таки антифриз ищет слабое место и выходит наружу? Слышал что в системе должно быть определённое давление. Уровень масла в норме, в антифризе признаков масла нету. В сервисе говорят надо движок разбирать. Как диагностировать неисправность? Куда копать? Хэлп. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Не парься все пассы в3 =хорошие.У тебя или крышка расшир. бачка или обратка... все будет хорошо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 .У тебя или крышка расшир. бачка или обратка... все будет хорошо...Вадим, окстись - у него уже в салон потекло, какая нафиг крышка! Тут походу печке звиздец пришел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Печку можно заглушить, путем вставления байпаса ...Это просто кусок трубы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 ну... не обманул продавец проблемы с печкой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romanb3 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Не парься все пассы в3 =хорошие.У тебя или крышка расшир. бачка или обратка... все будет хорошо...крышка новая Печку можно заглушить, путем вставления байпаса ...Это просто кусок трубыхолодно сейчас однако чтоб печку глушить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Печку можно заглушить, путем вставления байпасаЭто да, случись бы это летом - было бы не так тяжело... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Я с текущей печкой пол года ездил , зато пол не ржавый , под ковер текло = анти фриз =анти против ржавчины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 (изменено) холодно сейчас однако чтоб печку глушитьДругого выхода нет, иначе тебе в салон постоянно будет наливать антифриз и ты через каждые сто метров будешь вынужден подливать его в бачок. Оно тебе надо такая физкультура? Изменено 6 Января 2015 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Печку менять = замучаешься , но если УПОРНЫЙ и первый раз за день поменяешь.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romanb3 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Я с текущей печкой пол года ездил , зато пол не ржавый , под ковер текло = анти фриз =анти против ржавчиныстёкла потеют.ездить не возможно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Это разве проблемы???!!! я сразу все патрубки и тройники поменял и забыл, не такие они и дорогие. Поменяй радиатор печки да и всё. Вадим, чо там мень то??? три часа и нафиг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romanb3 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Это разве проблемы???!!! я сразу все патрубки и тройники поменял и забыл, не такие они и дорогие. Поменяй радиатор печки да и всё.Вадим, чо там мень то??? три часа и нафиг.в сервисе говорят движку разбирать надо,мол газы в систему охлаждения попадают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Врут - не слушай... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Это они как определили??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 мол газы в систему охлаждения попадаютЯ бы не торопился с такими выводами, тем более что уровень масла в норме.в антифризе признаков масла нету.Поставь пока байпас вместо печки - можно будет хоть как-то ездить, а печку, имхо, все равно менять - без вариантов... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Вадим, чо там мень то??? три часа и нафиг. Привет = с Рождеством , за три часа печку поменять может ,только тот кто это делал много раз... И в теплом гараже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romanb3 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Это они как определили???говорят из практики мол газы в систему охлаждения попадаютЯ бы не торопился с такими выводами, тем более чтоуровень масла в норме.в антифризе признаков масла нету.Поставь пока байпас вместо печки - можно будет хоть как-то ездить, а печку, имхо, все равно менять - без вариантов...найду завтра гараж и буду менять печку. Хотелось бы верить в то что антифриз в новом месте не выскочит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Байпас= легко ... идешь в строительный магаз = покупаешь трубу металлопластик (самую дешовую ) гнеш ее на коленке , типа подковы , и вместо печки в моторном отсеке =БУМ Печку купил уже ? дешовые не бери = ДВА РАЗА будеш ЭТО делать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 буду менять печкуЕсли планируешь на этой машине еще долго ездить - то абы какую дешевую не бери, будешь мерзнуть или опять она потечет. Тут где-то была тема про печки, обсуждали различные фирмы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romanb3 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Байпас= легко ... идешь в строительный магаз = покупаешь трубу металлопластик (самую дешовую ) гнеш ее на коленке , типа подковы , и вместо печки в моторном отсеке =БУМ Печку купил уже ? дешовые не бери = ДВА РАЗА будеш ЭТО делать... нет ещё.не покупал.а от других машин не подходят случайно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 от других машин не подходятОт ВАЗ-ов точно не подходят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 Валио или Бехр .но наверно дорого... евро сука в гору пошел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dave Gahan 86 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 А зачем вообще печку менять?Достаточно радиатор заменить и проклеить заслонки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romanb3 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2015 А сколько вообще в среднем нормальный радиатор стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
