2EUSER
Аккум сдыхает ? 2007 года
у меня аккум на 75 - на нем дата производства 2007 год
в прошлом году он в любой мороз заводил, даже когда 3 дня машина стояла при -20, заводил очень бодро и быстро
а в этом году уже при -14 - чувствуется что тяжелее ему стало
неужели сдыхает ? у меня же Пассат - немец обязан заводиться хоть -40!!
Что сделать ?
Или мне взять его домой и как следует зарядить, типо я мало езжу и он не успевает зарядится полноценно! ?
Изменено пользователем 2EUSER
к этому бы я добавил контроль уровня и плотности электролита(при возможности)+испытание нагрузочной вилкой...
при плачевных результатах испытания вилкой - гоу за новым
Жжоте)))
надо искать на разборке бу аккум
Я могу спросить у разборщиков, у которых масло отработанное покупаю для газели. Вроде валялось несколько штук. Только они под слоем льда - самому придется откалывать.
От газели не подойдет((((. Он заводить не правильно будет. От газели жууум-жуууум-жууууууум-дрын-дын-дын-чих пых-хрясь -ррррррр. А тут нужен жух-жух-брррррррррр. Нужно именно от фольксвагена искать.
можно заводить путем,подсовывыния домкрата и отрыва правого переднего от земли .. потом руками колесо крутить... главное ==Незабыть в коробке 2 или 3 воткнуть...
2007 года акум...да фактически лобазный! Странно...не можыд быть что умирает!
Т.е такое понятие как буксировочный трос, для вас полностью за гранью понимания???   Кстати, выставлю литр водовки, если при мне так холодный автомобиль заведешь. Есть повод получить бухло практически на халяву.
Изменено пользователем Дядя Леша
 Для троса нужна вторая авто...а если ее нет...
вперёд!
Не пойдет - в них электората (лита ) нет ,и лита с 1 января тоже нет...
лита нет -евро есть..
Получается  электроевро..
нормально все. если в каждом цела 1 банка то если ими забить багажник получишь полноценный аккумулятор. еще лет на 10 хватит. ну или как вариант бензоэлектромобиль
Изменено пользователем nemirofff
Автоматическое сообщение:
Эта тема перемещена из "Общий форумСрочная помощь" в "Общий форумЮмор".
вот у меня ,много аккумуляторов...(все по 75 и более).
Каждое утро выхожу с новым...два всегда на зарядке.
И мой немец ПОЧТИ всегда заводится.....даже при минус 8!!!!
Масло-то синтетика?
... у меня же Пассат - немец обязан заводиться хоть -40!!
Что сделать ?
История учит обратному.При  -40 немцы таки мёрзнут.Теперь они тока евреям чем то обязаны.
Домой брать немца очень не советую.Оккупанты они.
