sergei-1
Замена (переделка) выключателя обогрева заднего стекла с фольксвагена
видео для начинающих
В этом видео показан один из способов замены оригинальной кнопки обогрева заднего стекла на немного другую в том же корпусе.
руки оторвать, и прикрутить к торпеде бы..
Ужас. Автору видео нужно срочно купить жигули
  • Like 1
Жуть!!!!!
Это пособие как не надо делать никогда!!!
Эта тема перемещена из "МастерскаяЭлектрооборудованиеПриборы" в "Общий форумЮмор".
  • Like 1
O_O
Чо там такого ужасного?
15 минут лень смотреть...
@BigHarry, Лучше не смотри. Спать потом плохо будешь :bw::wall:
сварганить кнопочку за 20 мин. с учетом того, что в любой момент ты можешь её поменять на оригинал без переделки чего либо, не должна представлять опасности для людей ,кроме разве что этих  :bw::wall:
@sergei-1, тут у нас, как говорят, своя особая атмосфера: если ты поменяешь оригинальную запчасть на какой-нибудь китайский голимый топран - тебя никто не осудит, ну разве что пожурят слегка, но ежели ты взамен оригинала поставишь что-то от ВАЗ-а - то тебя тут же предадут анафеме и посоветуют пересесть на жигули :D
Не ну а зачем такую порнографию делать?:)
понятно.а я то голову ломаю. для вазистов левый вариант ,а для китайцев правый.   :D
Не ну а зачем такую порнографию делать? :)
конечно лутше все купить. и будет всё красиво. да левый не очень. но смысл в востановлении работоспособности  с минимальными вложениями.(так хотел владелец)
Посмотрел таки весь сюжет - да, выглядит в итоге порнушечно, хотя если рамку на место поставить должен быть слегка получше вид. Но такое можно городить только от крайней нужды, так как оригинальная кнопка подозреваю что сча будет стоить более 2000 рублецов, а тут даже с учетом работы электрика - наверняка дешевле выйдет. Нафига пайка, если честно - не понял, ведь можно вроде как родный провода натянуть на ножи этого переключателя, или нет? С пайкой - это четыре лишних места в цепи с сопротивлением, как бы ты виртуозно не владеешь паяльником - все равно там будут потери.
пайка не от потерь ,а от возможного перегрева в месте контакта.(если контакт ухудшится). не разбирал родной разъем для возможности быстро обратно и без гемора подключить родной включатель обогрева стекла .если подвернётся случайно.
вентилятор работал раньше в 4-х режимах. т.к. родное все выгорело из-за плохого контакта в разъеме. жигулевский двухрежимный. оставил среднюю и максимальную скорости.
А вот пайка к ножкам переключателя - достижение. Обычно при попытке пайки ножки мгновенно выплавляются и переключателю (выключателю) наступает хана.
безобразная кнопка получилась, она не является ходовой частью можно и потерпеть до магазина или разбора. Умелец хорош, интересная рацуха но так извращаться не советаю над кнопкой обогрева.
На разборке по пятьдесят рублей продают...в магазине 450... на кой лад такой гемор?
в видео сказано как правильно паять чтоб не была хана.надо анализировать ,а потом говорить.
у нас б.у нет. а новая 400гр. нормальная не китай.
ему надо приборку внедрить от жижы-это кошмар а не электрик,он бы хаттабычи внедрил еще
