Slon87
Срочно нужна помощь! Сцепление!
Помогите пожалуйсто, машина первая пасат б3 1.8 моно. Если правельно понимаю тросик сцепления под  капотом крепиться возле коробки передачи и при нажатии выжимает шток привода( выглядит как болт без резьбы с круглой шляпкой) так вот этот болт провалился и не выходит назад, что может быть посоветуйте!?
Это может быть смерть троса сцепления с автоматом самонатЖения. Такая муфта в районе бачка ОЖ. Теоретически, сжимая муфту и покручива ее, можно сощелкнуть механизм, но проще купить новый трос.
Шток не выходит из коробаса, если да, то вилку продавил.
@романыч,
Да именно не выходит из коробаса.  И что теперь делать? Коробку нужно снимать???
сними для начало механизм выжима(там где шток) два болта открути и сымай.
Окей.
Ок. Завтра гляну. отпишу что там будет.
