zaiec 0 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 Помогите восстановить справедливость, долгое время боролся с перерасходом топлива (около 13л при спокойной езде по городу), обнаружил вот что в проводке лямбды, подробнее в фото. На этом фото видно что коричневый провод это масса, а черный обрезан неким вандалом (вопрос, что за черный провод и куда он должен вести?) На это фотом сама фишка лямбды, провод от лямбда зонда в обход фишки идет куда-то дальше, видимо к ЭБУ, на фишке же черный провод, который стыкуется с коричневым проводом массы на второй части фишки (фото 1), для наглядности я их изобразил красными линиями. . Будьте так добры, подскажите какой провод и куда должен быть подключен. Лямбду кстати новую купил (0 258 005 133), а вот установить по человечески не могу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 подскажите какой провод и куда должен быть подключен.Если у тебя мозг с 35 контактами разъема - то сигнальный провод лямбды должен приходить на 28 контакт, если (что более вероятнее) мозг 45 контактный - то там на 38. Экранный провод лямбды (минус) надо что бы без каких-либо сопротивлений сообщался с минусом мозга. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zaiec 0 Жалоба Опубликовано 16 Января 2015 Мозг 45 контактный, коричневый провод (экранный?) прозваниваеться с 38 контактом разьема ЭБУ (0.3 Ом), к нему, предыдущим владельцем, был примотан провод идущий от ЛЗ, а вот второй провод (черный который), как я понял является сигнальным проводом, не прозваниваеться ни с каким контактом ЭБУ, хотя по идее должен с 15, что меня очень огорчило. Пока подключил старую лямбду, погляжу что будет, но по всей видимости придется косу пересмотреть на наличие обрыва. Спасибо за информацию. В autodata написано вот что для моего двигателя: | heated oxygen sensor (HO2S) | 38 | <= | Engine idling - engine hot | 0-1V fluctuating |. Не значит ли это что мой коричневый провод это сигнал от лямбды на 38 контакт ЭБУ? Все, разобрался, вот что нашел, все схемы проводок ЭБУ. http://passatb3piter.ru/forum/topic/10621-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/ Ошибся я с проводами, у владельцев двигателей ABS должно быть так:Лябда - ЭБУ Черный - Сиреневый (думал это коричневый)Коричневый - ЧерныйВсем удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
