KEST 20 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 Вечер добрый. помогите решить ребус. Есть Пассат б3 мкпп. 1.8 пф. поставили коробку (прошлая разлетелась к херам) механизм выбора передач поставили со старой. поменяли сцепу. сейчас происходит вот что: включаются все передачи. НО вместо задней первая. Первая же на месте первой тоже есть. Как найти заднюю? что сделали не так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 отрегулировать трос предвыбора, тот, который верхний Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 отрегулировать трос предвыбора, тот, который верхний Тросы регулировались. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 Хреново значит регулировались. Руками задняя включается со снятыми тросами? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 @Gleb,сейчас не готов ответить на этот вопрос. завтра постараюсь выяснить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 Хреново значит регулировалисьесть большая вероятность того,что на поставленной коробке было другое расположение тросов.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 О как...а как узнать?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 @KEST,это я не знаю,обратись к знатокам)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 @KEST,это я не знаю,обратись к знатокам)) прячутся знатоки ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 Да чего тут думать , если руками , заднюю можно включить , и она назад едет .. тросы регулируй( метод проб и ошибок..) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 есть большая вероятность того,что на поставленной коробке было другое расположение тросов.. в случае с это пофиг. так как механизм выбора передач поставили со старой зы. верхний трос, чуть к моторному щиту поставь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 это пофигвагично,только я вот ошибочно полагал,что механизьмы одинаковые,а кронштейны разные.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 (изменено) нехорошие люди они @Гриша, эти дойчи. Понапридумывают, вертикальных кронштейнов, горизонтальных. Есть пластиковая хрень, нет ее, а тут мучайся))) пардонтес за флуд. Изменено 15 Января 2015 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 @Дядя Леша,я в последние время их просто ненавижу,во многом даже на отечественном порно сделано грамотнее.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 в флуде рождается истина ))) а то может там дело в какой нибудь херне, а щас по незнанию накосячено будет выше крыши. вся проблема то ещё в том, что машина за 200км от питера. по этому максимум смогу предоставить только фотографии. ну или видос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 @KEST,там тяжко накосячить. Не, ну конечно ежели типа "сейчас мы тут молотком , чутка подогнем. А эта хреновина вааще ненужна, у меня у бати на тракторе так то ваще все ездило" Двигай по чуть чуть верхний трос. гаечку отпустил, чуть подвинул. Начни двигать к моторному щиту . Не фанатей с подвижками. Там нежно все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 (изменено) Механизмы выбора передач сравнивали вообще? Старый и новый всмысле? Мы недавно меняли коробку, и сравнение показало что они разной длины. Решилось и заменой нижней крышки механизма (снизу на коробке) Изменено 15 Января 2015 пользователем Spirit78 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 (изменено) @Дядя Леша,А если взять самый хреновый вариант, что дело не тросах, то как проверить и какие ещё варианты? Механизмы выбора передач сравнивали вообще? Старый и новый всмысле? коробка приехала без меня ( я в питере, машина в новгороде, её там оживляют потихоньку, но вот то одна беда, то другая), без механизма в принципе. привез человек с разборки, занимается давно, ная..обманывать смысла ему нет. по тому вариант что неисправна коробка я особо не рассматриваю, но и не исключаю....вот думаю. как быть и что делать.... Передаю слова, того, кто возится с машиной "Как вручную включить?))" без тросов заднюю. всмысли Изменено 15 Января 2015 пользователем KEST Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 Кароче, обьясню проще. Механизмов несколько видов, и они все впринципе взаимозаменяемы,НО!! Только если менять эту штуку (см.фото) Находится прямо напротив механизма(снизу коробки) Они визуально тоже отличаются..есть вот как на фото (vw значок), есть просто выпуклая хрень Если регулировка тросов не поможет - предлагаю переставить со старой коробки эту штуку на новую коробку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 А если взять самый хреновый вариант, что дело не тросах, да вроде по описанием твоим там нет САМОГО хренового варианта. Включаеться ведь , хоть и через раз Думаю регулировка спасет. Просто чуть не попадает в точки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 Мужики, ткните носом как воткнуть заднюю без тросов. дабы проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 Я не помню, вроде на самый верх, и вправо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 У этой "хрени" высота разная на разных выборках? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 Нужно крючек из крепкой проволоки = вверх тянуть . и длинная отвертка =нажимать , Только не впихай сразу 2 скорости , моменто море коробке будет.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 У этой "хрени" высота разная на разных выборках? И диаметр тоже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
