Всем приветы. Приехал вчера без зарядки АКБ. По приезду начал разбираться что к чему, снял "таблетку" с генератора, зачистил все контакты. Не помогло :bz6: .  Решил пойти от лёгкого к сложному, и как то была подарена мне жива "таблетка" с изношенными щётками post-13724-0-01034000-1421523822_thumb.jpg, а так как новые щётки уже давно пылились, и ждали своей установки.
Ну что же пришёл их час  :). Из инструмента нам понадобится: кусачки, напильник, наждачная шкурка, паяльник с припоем и 220v :) , молоток, и бронебойный гвоздик. Достаём ремкомплект щёток (вот номерокpost-13724-0-20417500-1421524096_thumb.jpg ) в котором лежит: 2 щётки, 2 пружинки, и 2 гильзыpost-13724-0-11566600-1421524361_thumb.jpg.
Берём из нужного инструмента кусачки и откусываем верхушку гильзы держащую старую щёткуpost-13724-0-09246600-1421524937_thumb.jpg и вынимаем щётки. Дальше берём дрель у меня было сверло на 2 мм (там отверстие 3 мм) и высверливаем до конца старые гильзы post-13724-0-47119400-1421524995_thumb.jpg post-13724-0-22985500-1421525285_thumb.jpg . С разбором закончено  :em:  :em:.
Начинаем собирать. Берём наждачную шкурку, и зачищаем площадку для гильзы так как она потом припаивается к площадке. Дальше берём новую гильзуpost-13724-0-22881300-1421526307_thumb.jpg вставляем ее в отверстие сверху, и развальцовываем её с стороны щёткиpost-13724-0-10510300-1421526682_thumb.jpg (я использовал тот самый гвоздь с молотком) чтоб она держалась там, и припаиваем к площадкеpost-13724-0-81751400-1421526677_thumb.jpg. Потом берём новые щётки и пружинкиpost-13724-0-33140300-1421527180_thumb.jpg, вставляем их в отверстия гильз так чтоб щётка была утопленаpost-13724-0-96561500-1421527464_thumb.jpg , в колодец на 3 мм, и зажимаем гильзу простыми пассатижами (или их подобием  :) )post-13724-0-83031000-1421527243_thumb.jpg,
!!AHTUNG!! обжать надо так чтоб не было щелей в гильзе иначе в процессе припоя щётки к гильзе с площадкой олово пойдёт по шунту и он задубеет, тем самым всё испортив.
Переходим к заключительной фазе данной операции "Ы" припайка щёток к гильзе. Прогреваем паяльник до нормальной температуры и быстро спаиваем это всё вместе. чтоб не перегреть пластик post-13724-0-70928500-1421527935_thumb.jpg
После стираем с лба много много пота :cd1::db8: , достаём трясущимися руками пиво из холодильника :alko:  и торжественно его открыв :a110:  :a110:  отламываем :ez:  хвосты щёток  :D  :D  :D.
Всем спасибо кто смог осилить, особенно спасибо Ta4uKoMa за саму таблетку.
@Poltos, а чего ж свою таблетку не починил?
У меня стоял китай не понятного происхождения и она померла (сам транзистор)
тоже считаю, лучше старую родную отреставрировать.....
Кузь не нашел, по этому сделал свой, если админы хотят пусть объеденят или затрут эту тему.
или затрут эту тему
Зачем затирать? В той теме про хеллу, а тут про бошь, у которого ремкомплект есть. Для хеллы ремкомплекта таблетки не встречал...
счетки взаимозаменяемы. Но у меня немного другим способом менялись)))
Этот номер экзистом не бьется(
Номер 1127014022 бьется экзистом нормально.
  • Like 1
Бьется,я цифру не дописал...)
я просто делал почти подобно оффицальному руководству бош, разве что не тем чем надо вальцевал и обжимал. Ну и той вариант быстрей по времени.
Предлагаю объединить обе темы как способ1 и способ2,а затем в FAQ.
Изменено пользователем DUHA-M114O
А где взять это руководство по ремонту щеток?
ремонта самих щёток не знаю  :bw: , а регулятор напряжения меня так учили в сервисе бошевском бывал там на практике.
Понял,спасибо)
Ребят, новая хэлловская таблетка стоит 610р  у евреев http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=partinfo&sh=41&ah=0&nr=16521, неужели еппппля и за нескольких сотен стоит дороже... Или такое желание сэкономить на пиво от приобретения ремкомлекта?
Полностью поддерживаю.
лучше без пива останусь и посплю пару лишних часиков если такой бидЭ случиться =)
но если где-то в глубинке сломался то тема очень позновательна))
Я только не догнал по ценам...
Во что вылилось это рукоделие и сопоставимо-ли оно с покупкой новой таблетки?
видел щетки продаются в вазовском магазине но без пружин,не помню сколько в районе 100 вроде
Уж лучше тогда этот же Bosch взять.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1-127-014-022
Я тоже когда-то менял щётки на своём генераторе.
@Antony, +мульён).Кроме того где-то на vwts проскакивали негативные отзывы о тазощетках(очень лихо они коллектор "выгрызают",мол твердые очень).Сам не пробовал их ставить(после таких отзывов не хочется),прикупил вош...
