vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 Всем привет.У меня следующая проблема,может кто поможет) заводишь движок и вся машина начинает дёргаться,а как только отключаешь подачу топлива,то на остатках движок пару секунд работает ровно,синий ДТОЖ менял,не помогло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 начинает дёргатьсяТроит что-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 вот что-то похожее на то,но свечи все отрабатывают,а колбасит весь кузов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 Если на холостых не глохнет, а только вибрация - то возможно подушка какая-то прохудилась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 а если ещё и холостые плавают,да и выравнивается же когда отключаю подачу топливо. а как подушки проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 а если ещё и холостые плаваютА они плавают? тахометр есть? да и выравнивается же когда отключаю подачу топливоВозможно просто обороты уходят с частоты резонации, на которой возникает ощутимая вибрация. как подушки проверить?Переднюю подушку не сложно проверить, но нужно что бы кто-то наблюдал за мотором, а кто-то на передачке дергался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 тахометра нет,но иногда бывает что почти глохнет,но снова подхватывает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 А если чутка дать газу и держать педаль - то все нормально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 Значит что-то с холостыми, РХХ погляди - может там контакт не срабатывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 а как там контакт то посмотреть провода подходящие туда восстановил и пропаял,я вот думаю,а может после всяких паек и тд мозги надо инициализировать я же ещё так ни разу до 90 градусов не прогревал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 а как там контакт то посмотретьпоищи тут была где-то тема про регулировку РХХ. Там щупом зазор вымеряется и тестером ловится момент замыкания/размыкания контакта, при необходимости регулируется винтом. мозги надо инициализироватьПопробуй просто их обнулить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 хм,но это же всё на прогревочных происходит,когда до винта ещё далеко??? если обнуление происходит при сбрасывании клемы с аккума,то я их по нескольку раз в день обнуляю)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 когда до винта ещё далеко?Что значит далеко? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 а ты про какой винт?,я про тот что по диагонали от штыря РХХ,тот который на заводе лаком заливают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 который на заводе лаком заливаютНет, там есть второй винт, он упирается в шток РХХ, его крутят для регулировки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 19 Января 2015 завтра гляну.спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
