izheev 3 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 Случилась беда. На протяжении месяца появлялась кака в виде нестабильной работе двигателя. Появлялась и исчезала. Сегодня все стало стабильно плохо. Машина не держит холостые, после небольшого педалирования, перестаёт глохнуть, но работает, как без двух горшков. Выглядит это так, завожу, заводится, обороты поднимаются и сразу начинают медленно опускаться. Все это сопровождается вибрацией. Пару раз двигатель поднимает обороты, потом глохнет. При езде педаль газа как будто на пол хода не реагирует (только звук, дерганье и попытки заглохнуть), после машина подрывается и знатно херачит. В надежде что все вылечился поменял вв провода, старые делали молнии, но оказались не они. ПОМОГИТЕ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gotcha! 7 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 возможно трансформатор... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 Ставлю на бензонасос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
izheev 3 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 Рассказ о том как все сегодня таинственно появилось. Приехав сегодня в гараж поменял подозрительные свечи, завел, все гуд. Решил за одно подключить вентилятор радиатора, раз уж я в гараж приехал, после подключении проверил замыканием, перегорел предохранитель, почему то стоял на 10, заменил.. завел машину и появилось все вышеперечисленное. Бензонасос летом менял, модуль зажигания полтора года назад новый покупал (молнии из него сверкают). Эффект от плохого бензонасоса знаю, От не писающей форсунке в один цилиндр и писающую постоянно форсунку в цилиндр, тоже знаю чего ожидать. А тут неведомая ерунда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 А тут неведомая ерунда. Ерунда очень даже понятная, только трудно искоренимая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 Подсос воздуха или расходомер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
izheev 3 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 подсоса точно нет. Расходомер завтра буду изучать. может у кого похожее было!? =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 (изменено) Загляни сзади двигателя есть маленькая чёрная коробочка посмотри может её разорвало и тупо воздух подсасывает. Так было у меня полная копия заводится и начинает бросать холостые и движок как вибратор. Даже тема была где тут. Изменено 20 Января 2015 пользователем playhard Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 Ага, их часто рвет. Гаситель пульсаций назывется вроде. Там и подсос образовывается. У меня такое было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 У меня причина была в демпфере (пластиковая коробка 021 133 429 A) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 ну она сзади мотора слева сверху если стоять лицом к мотору. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 Демпфера у него нет. Дима, это процентов 99 расходомер, точнее проводка к нему. Попробуй еще лямбду померь. И, да, ошибки почитай! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 А не просадка ли это из за вентилятора и низкого напряжения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
izheev 3 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 Демфер у меня разорвало в клочья два месяца назад, подключено напрямую. С подсосом воздуха у меня дергалась при сбросе газа. =) Попытка вернуть все на круги своя (отключение вентилятора), не привела к изменениям в лучшую сторону. Завтра буду теребонькать и прозванивать проводку. Надеюсь, Глеб ты прав и дело в проводке, надеюсь не расходомер накрылся =) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 (изменено) +1 к расходомеру, у меня такие семтомы если пытаться заводить не подключив расходомер Изменено 20 Января 2015 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
izheev 3 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Проводка прозванивается, форсунки льют, свечи искрят. Все гуд. Кроме работы двигателя. Буду пробовать менять расходомер. По завершению отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
izheev 3 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 Расходомер! Во всем виноват был, проклятый, расходомер!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 Расходомер! Во всем виноват был, проклятый, расходомер!!!!!!Дима, ты извини, я так и не нашел свой расходомер, фиг знает куда он пропал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
izheev 3 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 Да я так и понял, что не нашелся. Немного очковал. Взял Bremi 30175 за 4000тр. Сказали аналог bosh (сомневаюсь). Но проблема ушла.=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 Комбат, извини, я вместо ответить нажал удалить. Ты написал, что если скоро это повторится, то снова побежишь в магазин тратить 4000. Так вот не занимайся ерундой, на вр6 адекватный впрыск и комбатроник ему точно не нужен. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 30 Января 2015 впрыск и комбатроник ему точно не нужен. Не сомневаюсь, но вопрос был задан конкретно о расходомере. Ведь без замены съехавшего - на новый, проблема бы разрешилась? Тут ключевое слово - замена, которая не бывает бесплатной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
izheev 3 Жалоба Опубликовано 31 Января 2015 Прокатился, все хорошо было до светофора . Разгоняется хорошо, на педальку реакция адекватная. НО ДЕРЬМОВЫЕ ХОСТЫЕ. Машина хорошо заводится, греется, а потом обороты падают до тряски в салоне, если прогазоваться, то падают постепенно и машина глохнет иногда может попытаться выравнять, но они один хрен опускаются. Когда еду по двору на первой, то начинает тормозить и пытается заглохнуть. Поменял датчик положения дроссельной заслонки (у меня их аж 3шт), результата не дало. Скинул фишку с синего датчика температуры, машина стала плохо заводится (значит работает, подумал я). Вот такие пироги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 31 Января 2015 Дим, а на горячую не скидывал? Ошибки, блин, почитай!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2015 лямбда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
izheev 3 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2015 Лямбду отключал. Эффекта ноль. Из старых датчиков остались только датчики детонации и собственно мозг. Через неделю возьму провод, посмотрю ошибочки, пока гадаю на кофейной гуще. Во всемирной паутине подобные симптомы снимают чисткой дросселя, устранением подсоса, очищением клем, приматованием провода оторвавшегося и тд. Мне эти манипуляции не помоги. Ужасает, что если ошибок не покажет, то как быть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
