vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 а кто-нить делал так что бы все двери (переднии и багажника)открывались с одного ключа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dave Gahan 86 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 завод это сделал за нас. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Романы4 12 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 У меня так было на джетте второй, ничего сложного Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 так они вроде и открываются все от одного ключа . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 сейчас все замки с ключей открываются? если все ключи имеются в наличии, то все просто и быстро Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 у мня ни к одной двери подходит...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 20 Января 2015 Перебрать личинки под 1 ключ и все. Делов то на под часа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Перебрать личинки под 1 ключ и все. Делов то на под часа. вот я и спрашиваю как это сделать,в магазине ручки продаются по одной и замок багажника отдельно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 (изменено) Чтобы открывать все замки одним ключом это ,надо чтобы личинки везде одинаковые были,а это не получится сделать,если замки менял вместе с личинкой ты или предыдущий хозяин. У меня например багажник уже не открыть ключом,так как предыдущий хозяин замок менял. Кстати на замке багажника тяга привода у самого замка помимо того как вставляется в посадочное место может еще как то крепится,что то в последнее время привод стал выскакивать,на самом пластмассовом посадочном месте есть дырочка для фиксатора,а вот на тяге никаких дырок нет и пазов тоже ,чтобы ее закрепить.Должна тяга как то крепится или она только вставляется и все? Изменено 21 Января 2015 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Перебрать личинки под 1 ключ и все. Делов то на под часа. вот я и спрашиваю как это сделать,в магазине ручки продаются по одной и замок багажника отдельноКупить комплекс суздальд для замков из каталога и перебрать все личинки и будет под один ключ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Чтобы открывать все замки одним ключом это ,надо чтобы личинки везде одинаковые были,а это не получится сделать,если замки менял вместе с личинкой ты или предыдущий хозяин. У меня например багажник уже не открыть ключом,так как предыдущий хозяин замок менял. Кстати на замке багажника тяга привода у самого замка помимо того как вставляется в посадочное место может еще как то крепится,что то в последнее время привод стал выскакивать,на самом пластмассовом посадочном месте есть дырочка для фиксатора,а вот на тяге никаких дырок нет и пазов тоже ,чтобы ее закрепить.Должна тяга как то крепится или она только вставляется и все? Перебрать личинки под 1 ключ и все. Делов то на под часа. вот я и спрашиваю как это сделать,в магазине ручки продаются по одной и замок багажника отдельно личинки перебираются под 1 ключ который нужен. Перебрать личинки под 1 ключ и все. Делов то на под часа.вот я и спрашиваю как это сделать,в магазине ручки продаются по одной и замок багажника отдельноКупить комплекс суздальд для замков из каталога и перебрать все личинки и будет под один ключ можно и не покупать. Просто лишние выкинуть, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 что то я ничего не понял))) Кстати на замке багажника тяга привода у самого замка помимо того как вставляется в посадочное место может еще как то крепится,что то в последнее время привод стал выскакивать,на самом пластмассовом посадочном месте есть дырочка для фиксатора,а вот на тяге никаких дырок нет и пазов тоже ,чтобы ее закрепить.Должна тяга как то крепится или она только вставляется и все? на проволоку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Ты хочешь сказать ,что изначально закручивалось проволокой )) @-=Царя=-, Ты хочешь сказать ,что просто личинки внутри перебрать,а если добавить например надо,то как тогда? Там же цилиндрики на пружинках и под каждый вырез определенное количество идет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 не знаю как изначально,но у меня на старом было перемотано проволкой и выглядело так как буд-то тяга не родная. хотелось угол загиба изменить что-бы не соскакивала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Да в том то все и дело,что там в пластмассовой втулки есть отверстие специальное для крепления тяги ,а вот на самой тяге ничего нет.Может на тягу что то одевалось еще,не знаю. В ЕТКЕ есть какой то пистон крепежный ,но вот что это,то ли пластик посадочного места,то ли он одевается на кончик тяги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 @-=Царя=-, Ты хочешь сказать ,что просто личинки внутри перебрать,а если добавить например надо,то как тогда? Там же цилиндрики на пружинках и под каждый вырез определенное количество идет. Не добавлять. По практике не будет хватать 1 или 2 сувальд, что не так критично. Или если будешь перебирать все, можно будут позаимствовать из лишних от других личинок, при условии что подойдет, разумеется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Это не сложно, я себе все замки под один ключик переделал...Правда замок хлопушки долго не прожил, сейчас опять задубел напрочь, но не от мороза... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 (изменено) @vena52, да там есть пластмаска круглая которая одевается в отверстие замка ,потом тяга с усилием входит в эту пластмаску , у меня сломалась пошол на рынок и купил ее , гдето доллар отдал за нее .2 года назат . у моей старой пластмаски сломались зацэпы и она выпадала из отверстия . Изменено 21 Января 2015 пользователем alipinist Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 при покупке авто на связке было 3 ключа-зажигание, правая дверь и левая(обе передние разумеется) , пробка бака была в закрытом положении и её можно было свободно вертеть в закрытое и открытое положение,ни один ключ не подходил, да ещё как и оказалось она была не от пассата как то почему то в личинке замка багажника все секреты были закисшими-можно было открыть любой отвёрткой, в скорем времени сломалась КГЗЗ , сердцевина замка тоже уже подходила к этому, заменив контактную вместе с сердцевиной замка ключ опять сменился в итоге решил всё сделать под ключ зажигания была найдена нормальная пассатовская пробка бака, другой замок багажника и начались танцы ручки дверей были успешно сделаны под ключ зажигания кнопка багажника: оказалось там сердцевина как и в пробке бака отличается от остальных,моя старая была напрочь закисшей-пришлось разбить и оставить хоть пару живых секретов с пружинками, в купленом замке багажника в сердцевине был сломан выступ отвечающий за открытие, в итоге была найдена сердцевина от замка багажника и под неё был сделан ключ пробка бака: мало того что она оказалась не родная так ещё и секреты из сердцевины ни в один из замков паса не подходили-были шире по размеру, как было сказано выше была найдена нормальная пробка, но и с ней оказались проблемы-секреты были толще чем обычные, пришлось искать другую такую же пробку, в итоге нашол и сделал пробку под свой ключ после этого у меня осталось несколько разных сердцевин и куча секретов и пружинок разного калибра, с помощью этого "набора" теперь довожу до ума замки пассатов друзей... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 (изменено) @alipinist, у меня такой пистон стоит,но из нее периодически по выскакивает тяга.На фото видна дырочка и я думал,что через нее как то шплинтуется тяга,но на тяге ничего нет.Наверно надо пистон новый купить ,видно посадочное место разболталось уже. А ты покупал оригинальный пистон или можно от других машин? Изменено 21 Января 2015 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 @vena52, не ,походу не оригинальный был . ( похожий ) в отверстие не влезали все 4 зацепа ,я 1 сломал .,и полюбому еле еле натянул тягу , короче держится не по детски )) а с оригинальными запчастями у нас в молдавии напряжонка . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 У нас в Экзист данная деталь стоит 9 рублей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 повезло . бери и не парься Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Если про одно отверстие сбоку,то до туда и далжна защелкнуться тяга. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 (изменено) @DUHA-M114O, да , но у него походу расшаталось отверстие и не держало тягу. Изменено 21 Января 2015 пользователем alipinist Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
