jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 Приветствую всех. Уже дважды (сейчас третий случай) вижу Пассат с необычной.. неисправностью? Выглядит это как сверхлегкий руль. Ощущения - как будто рулевой вал ни с чем не соединен. При этом все рулит и работает, насос не воет, мотор при повороте руля обороты не теряет. Парковаться, конечно, класс.. но на большой скорости ехать на машине без какой-либо обратной связи - то еще удовольствие. Если раньше видел такое на чужих машинах, то сейчас наблюдаю на своей, только что купленной. Кто предположит, в чем может быть причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 @jenia2007b, Видел такое один раз у Сашки Маньяка. Он говорил что в рулевой рейке золотники рассверлены были. Вроде бы так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 (изменено) На насосе гидроусилителя есть редукционный клапан. Он держит в системе нужное давление. Склоняюсь к мысли, что этот клапан подвис и не редуцирует давление в системе. Отсюда очень лёгкий руль. Чревато разрывом шлангов высокого давления Изменено 22 Января 2015 пользователем strelok202 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 Приветствую всех. Уже дважды (сейчас третий случай) вижу Пассат с необычной.. неисправностью? Выглядит это как сверхлегкий руль. Ощущения - как будто рулевой вал ни с чем не соединен. Приветик отсыпь мне немного легкости, а то с хреновым гуром тяжко ездить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
2EUSER 1 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 тоже видел у человека руль - не реально легкий, это неисправность 100% . Ладно когда паркуешся он как пушинка и легче электроусилителя, но на трассе он тоже пушинка, нужно держать двумя руками и жестко очень Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 Так вот и вопрос - в чем неисправность. Тоже думаю на клапан редукционный, но, по идее, если бы он не открывался, при довороте в крайнем положении насос бы завывал адски, наверное. Или лопнуло бы что-то. Или там 2 клапана - рабочий и аварийный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 а у меня когда рейку поставил от чери было то же! мизинцем руль крутил! на скорости он не становился тяжелее, все тоже самое. Так что вероятнее всего в сердце твоего коня затесался кетай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 @jenia2007b, Видел такое один раз у Сашки Маньяка. Он говорил что в рулевой рейке золотники рассверлены были. Вроде бы так. Что то ты забывчивый стал,папашка)) тоже видел у человека руль - не реально легкий, это неисправность 100% . Ладно когда паркуешся он как пушинка и легче электроусилителя, но на трассе он тоже пушинка, нужно держать двумя руками и жестко очень Наоборот.Такой руль лучше держать 2 пальцами. Он никуда не гуляет,и не бьет. Но привыкать к нему надо,это факт На насосе гидроусилителя есть редукционный клапан. Он держит в системе нужное давление. Склоняюсь к мысли, что этот клапан подвис и не редуцирует давление в системе. Отсюда очень лёгкий руль. Чревато разрывом шлангов высокого давления Так и есть. Я с этой байдой года три езжу. Подтекает немного шланг.Доливаю жидкость, периодически. Заморачиваться с ремонтом влом.Накроется,будем ремонтировать,а пока работает ,пусть работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
рус78 0 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2018 В 22.01.2015 в 21:38, strelok202 сказал: На насосе гидроусилителя есть редукционный клапан. Он держит в системе нужное давление. Склоняюсь к мысли, что этот клапан подвис и не редуцирует давление в системе. Отсюда очень лёгкий руль. Чревато разрывом шлангов высокого давления такое чудо было у меня когда купил машину руль мизинцем крутил на месте но не долго 3 года и всё потекла рейка порвало шланги после замены рейки стало как у всех((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
