сегодня было с утра минус 18,завелся нормально!обороты двигла 1250,после 3 минут работы падают до 1000,а еще через 5 до 900! после прогрева холостой ход плавает от 900 до 850(примерно)!вопрос! это нормально или слишком малый прогрев?
У меня плавали обороты и за него дтож при отрецательной температуры но когда прогревался двигатель все изчезало, но может у тебя и другое,
2000 при прогреве, как то много или кажется? Даже когда прогреется что то около того. По сопротивлению показывает нормальные значения
2000 мне кажется великоваты!
при прогреве вроде нормально!
@iGolf,У тебя походу проводок сломался или датчик накрылся положения дроссельной заслонки
При замене дтож после такого не наблюдалось
Проводка в норме инфа 146
Дпдз я не знаю как оно должно быть, но полностью укладывается в значения в таблице, да и сам не потертый, нормальный
Дядьки подскажите,когда ДТОЖ мультиметром сопротивление проверяешь важно как щупы ставить,а то я их меня местами и разница в 100 Ом?
Не важно.
разница в 100 Ом?
Либо гавнотестер, либо гавнодатчик, либо гавноконтакт.
Я вот тоже так думаю...но вроде похоже на правду 80 градусов 300-400ом
не должно быть такого большого разброса
Здесь так www.passat3.ru/proverka-datchika-oxlazhdayushhej-zhidkosti-folksvagen-passat-v3/ а тут такhttp://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=133321&hl=
Хотелось бы на новом дтож поглядеть какие цифры,у меня похожи но отличаются на 30-40 Ом от графика.а новый ваговский сейчас подорожал,может у кого аналог не чуть не хуже?а то повсюду рекомендуют только ваг.
Изменено пользователем Pavel88
