AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 машина начала глохнуть. и не заводится. при зажигании только звук треска и срабатывает аварийка, как будто аккумулятор сел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 только звук трескаКакого рода треск звука? Стартер что-ли не крутит и трещит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 (изменено) скорей всего, просто я другой причины больше не вижу. такое ощущение что замыкает. Изменено 23 Января 2015 пользователем AlexSt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 Под капотом случайно не дымит ничего? Горелой проводкой не попахивает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 Треск когда пытаешся завести? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 (изменено) а причем тут начала глохнуть и стартер,если бы замыкание от стартера было, то в момент работы движка на него не подается же напряжение, как она начнет глохнуть не пойму.найди кого нить,чтобы при заводке послушал точное происхождение звука,мб визуально что то увидит,сразу понятно станет где собака зарыта и отпишись,дальше будем думатьи посмотри вращает ли стартер маховик..а так на стартер идут провода от гены ток,ниче ж больше нету Изменено 24 Января 2015 пользователем Валердос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 (изменено) Аккумулятор заряжен? Изменено 24 Января 2015 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 да, зарядки нет почему то, либо аккум уже не тот. снял провода с гены, тоже треск. наверно питания не хватает на стартер? ну, а откуда может быть треск еще когда двиг работал, замерял вольтметром аккум, еле ел по сотым заряжал. может реально аккумулятор сдох и все из за него. аккум древнии. да и до этого мощным источником пробовали его, когда у меня была проблема, почему не работает двиг, он тогда кипел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 (изменено) Ну а что тут думать то... Нет зарядки, сдох акум, акум сдох мотор заглох. Заряжай батарейку, ищи массу зарядку. Изменено 24 Января 2015 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 (изменено) может что с генератором, до этого его меняли на неработающий, но его как бы вроде чинили хз просто он тогда что-то резко подыхает, заряженный был. машина поработала 10 мин и все Изменено 24 Января 2015 пользователем AlexSt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 Нудык если там все соты сыпались, ёмкости нет. Меняй акум и разбирайся что с геной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 @Nessus,а может и не заряжался потому что акккум уже никакой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 мультиметром замерь напряжение аккума(если нет мультиметра,советую купить в районе 500 достаточно хорошие,очень пригодится),точный источник треска не нашел?еще было бы интересно узнать какого рода треск,а то он тоже разным бывает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 мерял мультиметром при не работающем было вроде 12,20 где то, при работающем двиг. 11,60-11,80 вроде это без фар и отопления Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 Нет зарядки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 (изменено) Нет зарядки... да зарядка как вижно вообще отсутствует,и треск навреняка от генератора и идет снимай гену смотри,возможно там че то износилось конкретно хотя для начала попробуй просто скинуть ремень с гены и попробуй его руками прокрути,если скрип идет,то и руками что то должно почувстваться Изменено 24 Января 2015 пользователем Валердос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 я ж говорил, что я снял провода с гены. и саму гену, все равно треск от гены не было треска, там все гуд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 (изменено) я ж говорил, что я снял провода с гены. и саму гену, все равно треск ты сказал,что снял провода,а не ремень,это разные вещи,уточняй лучше такн апряжение было без генератора я так понимаю как она завелась,если ты написал,что не заводится?после заводки машины треск продолжается,верно? ты меня вообще запутал.. визуально откуда треск идет почему не смотришь,так на авось гадать не охото Изменено 24 Января 2015 пользователем Валердос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 машина долго стояла. зарядил аккум. завелась. поработала 10 мин и все. заглохла и больше не заводилась. при заводке - включении зажигания треск с левой стороны и сразу же аварийка, на этом все, как будто аккум сел. все ясно и понятно насколько помню было написано выше вот http://www.youtube.com/watch?v=C0Pr-yFPSTc Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 вы чего тут развели то? нормальный аккум поставь,таблетку посмотри на гене-мож там и щеток то нетути,почисти клеммы ,особенно минусовую и все заведется.даже если зарядки нету на хорошем аккуме можно полдня ездють. заведешь-померь зарядку,если нету гену в переборку.из нечего проблему делаете... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSt 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 вы чего тут развели то? нормальный аккум поставь,таблетку посмотри на гене-мож там и щеток то нетути,почисти клеммы ,особенно минусовую и все заведется.даже если зарядки нету на хорошем аккуме можно полдня ездють. заведешь-померь зарядку,если нету гену в переборку.из нечего проблему делаете... причем тут таблетка,если я ж говорил, что я снял провода с гены. и саму гену, все равно треск от гены не было треска, там все гуд проблема в треске,без генератора,какие еще таблетки то, или аккум трещать может?1й раз такое слышу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 Если честно треска на видео никакого не услыхал, трещит-то где - в салоне или под капотом? Если в салоне - то может релюга какая-то. Но полюбасу - без нормального аккумулятора дальше что-либо вылавливать бессмысленно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
