kvaks 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 помогите периодически (не часто) сам теряет обороты и глохнет passat, сегодня было за поезку по городу 3 раза. происходит так. спокойно едим не особо ускаряесь, вдруг на газ не реагирует, обороты плавно падают (за 5-10сек) и больще не звавести даже воткнув передачу. причем постоит 2-3 мин и сново заводится и без проблем едит. и помой-му какой-то звук появился от двигателя http://youtu.be/cNIJ8Ybm-1Q passat b3 92г 1.8 AAM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 Звук вполне возможно от пластиковых коробов, закрывающих ремень ГРМ. не звавести даже воткнув передачу.В смысле не заводится с толкача? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvaks 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 @BigHarry, да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Января 2015 Возможно глохнет из-за перегревающейся электроники, первые кандидаты на проверку - датчик Холла и высоковольтная катушка. Можно на реле бензонасоса повесит контрольку - она будет постоянно гореть в случае, если ДХ работает. Когда машина начнет глохнуть - надо смотреть на лампочку - горит она или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvaks 0 Жалоба Опубликовано 25 Января 2015 Возможно глохнет из-за перегревающейся электроники, первые кандидаты на проверку - датчик Холла и высоковольтная катушка. Можно на реле бензонасоса повесит контрольку - она будет постоянно гореть в случае, если ДХ работает. Когда машина начнет глохнуть - надо смотреть на лампочку - горит она или нет. а не подскажите как подключится к этой реле? к каким ногам подключить лампочку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Января 2015 как подключится к этой реле?Там просто: у этой релюги две жирные ноги, на одной жирной ноге плюс будет всегда, на второй - только когда мозг включает реле. Надо подцепиться одним проводом лампочки к этой второй ноге (просто обмотать), а другим проводом - к корпусу (массе) автомобиля. Только лампочку не стоваттную вешать надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvaks 0 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 Там просто: у этой релюги две жирные ноги, на одной жирной ноге плюс будет всегда, на второй - только когда мозг включает реле. Надо подцепиться одним проводом лампочки к этой второй ноге (просто обмотать), а другим проводом - к корпусу (массе) автомобиля. Только лампочку не стоваттную вешать надо попытался подключить к ногам 30(+) и 87(-) даже даже с выключенным зажигание лампочка постоянно горит . не понимаю как подключить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 попытался подключить к ногам 30(+) и 87(-)К двум ногам сразу что-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvaks 0 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 К двум ногам сразу что-ли? нет плюс от лампочки на ногу реле № 30 минус от лампочки на ногу реле № 87 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 минус от лампочки на ногу реле № 87Читай внимательней, что тебе пишут: а другим проводом - к корпусу (массе) автомобиля. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvaks 0 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 kvaks сказал(а) минус от лампочки на ногу реле № 87 Читай внимательней, что тебе пишут: BigHarry сказал(а) а другим проводом - к корпусу (массе) автомобиля. дико извиняюсь. завтра попробую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvaks 0 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2015 (изменено) отпишусь на всякий случай. так и не подключив контрольку почему то поехал менять топливный фильтр. давно на него были подозрения. особенно подбешивал затуп при старте со светофора. пока что больше не глохнем, либо из-за потепления либо все таки фильтр. Изменено 4 Февраля 2015 пользователем kvaks Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvaks 0 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 сегодня прокатившись на другой конец города снова заглох. подцепил контрольку вот результат: при повороте ключа загорается на пару сек и гаснет. при работе стартера не горит. постояв минуты 2 завела. и контрольга горела постоянно. я правильно понимаю что трамблер под замену? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 при работе стартера не горит.Должна. трамблер под замену?Можно, в принципе, только датчик Холла поменять. Проверь на всякий случай проводку от него - вдруг где-то там сопли... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvaks 0 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 Должна.Можно, в принципе, только датчик Холла поменять. Проверь на всякий случай проводку от него - вдруг где-то там сопли... проводку смотрел там вроди гуд. с моими руками не вариант менять датчик, только целиком. посоветуйте пожалуйста какой лучше купить JP Group (3000р) или или оригинал БУ (2500-3500р) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 А у тебя случайно нет никакой противоугонной системы? Может быть она глючит и отключает бензонасос? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvaks 0 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 А у тебя случайно нет никакой противоугонной системы? Может быть она глючит и отключает бензонасос? сигналка есть. думал уже о ней. отключай ее и заводилась без проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvaks 0 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 в итоге был заменен трамблер целиком и проблема ушла. PS а звук на видео это умирала помпа, которая чуть попозже потекла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
