Kuperson 0 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2015 мммм... какая интересная шляпа)))) а у меня такого нет)))) у меня там фильтр и клапан ГБО))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2015 Тут на фото еще резистор обведен кружком красным - он на первом плане с желтыми проводками, но ты на него не смотри, у тебя его точно нет. Надо искать вторую деталюху, обведенную кружком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuperson 0 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2015 да я понял))) нет у меня такого друга))) только если это все не оторвали и куда то спрятали. нео там его точно нет(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuperson 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 слушай. еще некоторые мысли не дают спокойно спать... почему на горячую дергается намного меньше и дергается именно при нажатии на газ.. и до 2500 -2600 оборотов??(((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 Я не знаю какие там именно флуктуации происходят внутри ЭБУ и почему он дергается на горячую меньше - подозреваю из-за того, что подогрев отключается и как следствие напряжение выравнивается. Все равно это не отменяет необходимости восстановления штатной схемы питания ЭБУ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuperson 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 понял))) вот только клапан я не нашел)))) нет у меня его почему то(((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 нет у меня его почему то проделки криворуких электриков Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuperson 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 криворуких Итальянских электриков))) я единственный хозяин в россии))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 Думаешь что в Италии криворуких нет? Да запросто! А где, кстати, ГБО ставили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuperson 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 (изменено) ГБО итальянское из италии поставленное там же)))... редуктор LOVATO RGE92.. мультиклапан BRC .. бвлонн не помню но чтото не брендованное из серии tomasetto / lovato/ brc// чтото простенькое)) Изменено 26 Февраля 2015 пользователем Kuperson Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuperson 0 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 (изменено) нарыл кабелек диагностический))) попробую сегодня посомотреть что мне это животное скажет))) задолбался уже.. просто сил нет. и все же для точно уверенности. точно по 2 контакту должен идти ПОСТОЯННЫЙ +12??в. я не буду особо искать обрыв. просто отсеку его и кину воздушку от гены. какой предохранитель на него накинуть? 10-15?? Изменено 9 Марта 2015 пользователем Kuperson Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 точно по 2 контакту должен идти ПОСТОЯННЫЙ +12?Если у тебя точно мозг от мономотроника и на 35 контактов - то да, точно по второму. Я же тебе схему прикладывал, там все так и написано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuperson 0 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 (изменено) АБЫР))) отсканил))) ао началу ругался на датчик холла но эт понятно потому что машина не была заведена... потом я завле прорел... отсканил и вот че)))) https://yadi.sk/d/9Hn19_AUf8iLUно мне кажется это все же не то.... Изменено 9 Марта 2015 пользователем Kuperson Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 КЗ лямбды на массу это, конечно, печаль, но тем не менее не отменяет необходимости запитать ЭБУ как положено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuperson 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2015 А по поводу кз лямбды. Это просто смерть?? И замена? Я давно на нее решил ибо хавает как кабан. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2015 хавает как кабанРасход газа что-ли большой? Вряд-ли лямбда виновата в повышенном расходе газа... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuperson 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2015 (изменено) расход бензина по городу не менее 15 литров)))и что скажешь по поводу ошибки? это смерть? просто стоит вопрос о покупке новой... у меня машина прошла 120 000 км. сколько она проехала до меня на этой лямбде я хз)) в магазине предлагают лямбду NGK. Изменено 10 Марта 2015 пользователем Kuperson Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2015 это смерть?Для лямбды кз на массу не смертельно, проверь проводку - походу у тебя с ней там вааще беда. Но в принципе лямбда может быть уже конченая, х/з сколько она там отбегала. Если на газу ездишь и бензин только на прогрев идет - то с лямбдой можно не заморачиваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuperson 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2015 это лебедец...... я заболел.. НО Я НЕ СДАЛСЯ.... я пошел под дождь... и начал ковырять.... и что я выяснил... в жгуте проводки.. 2 контакт был откушен и сединен с 19. это тот на которы подается напруга с ключа... я его восстановил... так же вскрыл мозги... нашел вот такую штуку и мои подозрения что он вздудтый.. https://yadi.sk/d/nIPkIUjVfA7hT https://yadi.sk/d/sQVD2qEgfA7jE ... но это хрен с ним... далее при помощи ваг кома явыснил нафига порезали потсоянное питание... дело в том что при переключении с бензина на газ походу отключается лямбда. и появляется ошибка... соответсенно если скинуть ошибку и перейти на бенз ее нет.... но вот тут я задумался.. ошибка получается скидывается... но машина каждый раз проходит адаптацию заново... это ведь не есть хорошо.... и вопрос в другом... если будет висеть ошибка в памяти. на что это будет влиять??.... P.S. я нашел в чем проблема))))) а дело было не в бабине))) а во мне... высоковольтный провод отломился у катушкти и крышки трамблера и его соприкосновение обеспечивала только резинка.. за счет которой он и держался... стыд и позор мне.... завтра еду возвращать лямбду.. и покупать комплект проводов..)) нормальных))) хотя все кроме центрального вполне живы и здоровы)) это и щелкающее реле меня и смутило. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2015 мои подозрения что он вздудтыйНе похоже, ты про черный кондер? если будет висеть ошибка в памяти. на что это будет влиять?Хрен его знает, ошибки этих датчиков лучше сбрасывать после устранения неисправности. высоковольтный провод отломился у катушктиИ из-за этого реле щелкало? Что-то сомнительно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuperson 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2015 Нет. Не черный. Серый. Он реально чутка поддутый. Поменяю провода и буду дальше думать)) Нет. Не черный. Серый. Он реально чутка поддутый. Поменяю провода и буду дальше думать)) Ну вот реально что лучше. Висящая ошибка или каждому утро адаптация...?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuperson 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2015 это был центральный ВВ провод))).. поменял... все ок))) 2 часа менял... наконечнио облосился и остался в катушке. при этом он там еще и подгорел((( еле еле выдрали.. утром проверю щелчки реле... и буду засекать расход. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuperson 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2015 утром проверил. реле не щелкает.. видимо пробивало с провода на проводку идущую в эбу. Вопрос решен. тема закрыта. всем большое спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
