vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 27 Января 2015 всем доброго вечера. я заранее извиняюсь. может эта тема уже не раз обсуждалась,а я не нашёл. в общем дело такое-сегодня обнаружил что у меня третья передача втыкается только когда педаль сцепления совсем в пол,а первая- почти в пол. теперь размышляю что это может быть 1) воздух в системе 2)кранты цилиндру 3)кранты выжимному 4)кранты всему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 27 Января 2015 А педаль сцепления до конца вверх сама поднимается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 27 Января 2015 да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 27 Января 2015 Задняя нормално втыкается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 27 Января 2015 с треском в прямом смысле этого слова Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 27 Января 2015 Возможно у тебя треснула вилка выжима. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 27 Января 2015 понял.спасибо.посмотрим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 да и ещё,только сейчас сообразил что может к этому относиться, когда едешь слышен какой-то шелест,как буд-то что-то об о что-то трёться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 С подобными симптомами месяц назад поменял вилку сцепления и за компанию диск (почти стертый был) ну и оба цилиндра впридачу. Сначала все включалось с хрустом, потом посреди Белоруссии педаль застопорилась на половине выжима и все. 120км на буксире, а потом 330 км без сцепления ехал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 а как долго с таким хрустом проездил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 Месяца два может. Такое ощущение, как будто недовыжимает педаль Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 у меня сейчас странно как-то. только на 3 нужно педаль совсем в пол и машина после включения 3 поначалу очень тупит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2015 в общем покатался и заметил что бывает плохо включается 1-2-3,бывает 3 вообще не включается,а бывает что всё нормально работает. вот думаю может всё же цилиндр какой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2015 (изменено) в общем покатался и заметил что бывает плохо включается 1-2-3,бывает 3 вообще не включается,а бывает что всё нормально работает. вот думаю может всё же цилиндр какой по моему цилиндры тут не при чем,они не текут,работают,значит исправны,зачем их трогать у меня когда цилиндр полетел я вообще сцепление выжатьт не мог Изменено 3 Февраля 2015 пользователем Валердос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasek78rus 1 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2015 ну а почему тогда то работает- то не работает. нет как-то постоянства Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2015 Попробуй перед включением передачи несколько раз сцепление выжать. Если поможет - смотри цилиндры. Если нет - вилку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2015 а если просто педаль сцепления выжать не до конца и держать,будет что нить меняться,попробуй Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
