Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2015 Уважаемые форумчане кто может подсказать, что может стучать в передней подвеске с левой стороны, гранаты все целые заменил недавно, подшипник тоже вроде в нормальном состоянии при осмотре люфт не обнаружил, в общем, проблема в том, что при движении машины на передачах слышится стук иногда и скрежет с левой стороны, до недавнего времени эта проблема не так часто проявлялась, а в последние дни стало постоянно стучать, у меня в подвеске есть один минус, при настройке развала схождения колес был выявлен мастером слегка погнутый поворотный кулак, в виду этого не смогли точно выставить развал, колесо с левой стороны слегка завалено, хочется узнать может ли погнутый кулак влиять на эту проблему, перед полностью с двух сторон приподнимал, включал первую а потом и вторую передачу стук обнаружен не был. Ещё хотел отметить то что перед машины сильно приподнят стоики от пассата б4 может это и влияет как-то на внутренние гранаты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2015 (изменено) Проверь груз-балансир на приводном валу. № 4 Изменено 4 Февраля 2015 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2015 Смотрел, стоит на месте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2015 у меня только что так стучала левая стойка амортизатора....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2015 Не точно не стоика, здесь стук проявляется с нарастанием оборотов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2015 стоит на месте не болтается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2015 да нет он там мертво прикреплен а это балансир что сильно влияет на вал, где то читал что его специально убирают что бы устранить какой то деффект Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2015 у супруги на гольфе тоже стук был при наростании скорости. вскрытие покозало обрыв крепления ручника к балке,об грузик колеса стучало. стойка стабилезатора может стучать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2015 сильно влияет на валОн сильно болтается у некоторых и вызывает массу непонятных стуков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТиКо 2 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2015 у меня было похожее, оказалось что просто был погнут привод, заменил и всё в порядке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2015 Извиняюсь что вовремя не отписался в общем проблема была в том что накрылся передний ступичный подшипник с правой стороны, многие советовали менять гранаты а оказалось накрылся подшипник, интересно то что в салоне при движении машины слышен был хруст и стук где-то слева, всегда думал что неисправный подшипник издает только гул и шум. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон79 0 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2015 а что может стучать при торможении? и при повороте? у меня при резком торможении чето постукивает. замаялся, непойму где стучит. вроде недавно капиталил, поменял шрусы, подшипники, единственное не менял тяги и наконечники. а, еще шаровые не менял. но там вроде гуд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2015 @антон79, стойки стаба могут стучать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2015 Стучать может =ВСЕ ЧТО УГОДНО... смотри Фсе... Может и пружина лопнуть... маленьким ломиком подергай пружины... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2015 @антон79,Поставлю на незатянутый болт фиксирующий шаровую в поворотном кулаке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон79 0 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2015 Так в том то и дело что все перебирал перед отпуском. завтра посмотрю ещё раз все болты. Нашёл на одном форуме что при переходе на подвеску от в4 частенько такие праблы. Цука ехать 11го а оно застучало! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2015 как вариант стойка стабилезатора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2015 Поставлю на незатянутый болт фиксирующий шаровую в поворотном кулаке. НУ ТЫ ДАЛ кто на это отважиться = можно аварию сделать..открути стойки и поезди без них =если пропало там и дело... Это типа которые стаб держат... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2015 они самые. как правило резиновые втулки которые на штоке теряют элостичность и на ухабах стойка ходит верх-вниз и создаёт стук. буду менять,сделаю фото. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон79 0 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 спасибо всем. Нашел где стучит. об подрамник стучал стабилизатор поперечной устойчивости. на тяге соединительной протерлась резинка, и стабилизатор стукал об подрамник. байда такая что сразу хур найдешь. А я как дурак перебирал все шрусы, рулевую снимал, подшипники менял. вощем дурная голова рукам покоя не дает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2015 стаб он такой))) как диверсант,сидит тихо и пакостит))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2015 А мой способ =снять стойки стаба и проехать, так никто и не попробовал.... А зря.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2015 стрёмный способ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2015 Зато верный , пару км без стаба =можно-же проехать.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2015 а можно и не проехать))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
